@timo:
Deine Erinnerung ist richtig! In Ochtrup war auch der gute Strothmann am Start! Ich glaub bei den ganzen Mittrinkern nehme ich lieber zwei Flaschen mit, damit auch alle etwas abbekommen... :crybaby:
Mal sehen was ich noch so im Keller finde! :thumbsdown:
Fängt ja schon gut an, wir sind alle noch nicht da aber verabreden uns schon mal zum Trinken! Wir sind auf dem richtigen weg! :crybaby:
Ihr solltet nur mal weg vom fremdalkohol gehen :crybaby: und uns die bar leer trinken ;-)
Ihr solltet nur mal weg vom fremdalkohol gehen :thumbsdown: und uns die bar leer trinken :crybaby:
Liebelein,
da mach dir mal keine Sorgen! :inlove:
Bisher bin ich von jedem Run pleite nach hause gekommen, auch dort werden wir noch einiges lassen. Was wäre ein Run ohne Bier, und das hole ich mir vor ort :crybaby:
Selbst wenn es nur Helles gibt, muss ich noch nie auf mein Pils verzichten danke der netten schwarzen Stifte! Die sogar Helles verwandeln können... ;-)
Liebelein,
da mach dir mal keine Sorgen! ;-)
Bisher bin ich von jedem Run pleite nach hause gekommen, auch dort werden wir noch einiges lassen. Was wäre ein Run ohne Bier, und das hole ich mir vor ort :thumbsdown:
Selbst wenn es nur Helles gibt, muss ich noch nie auf mein Pils verzichten danke der netten schwarzen Stifte! Die sogar Helles verwandeln können... :crybaby:
Geht mir immer genauso! Ich freu mich schon auf das einheimische Bier! :crybaby:
das das gute wenn man son knochigen arsch hat, der passt immer.
danke für das angebot, next time!
trulla wäre bestimmt bissel angepisst wenn ich mich beim umzug lieber besaufen täte
wenn ich dir mein auto leih, spielst du dann NICHT redlight?
also garnicht?
:crybaby:
b
wär mir auch am liebsten, wird sich aber nicht vermeiden lassen...typischerweise kommt auf rollerveranstaltungen alle fünf minuten irgendein besoffener und wünscht es sich. gelegentlich auch turning my heartbeat up, i only get this feeling, oder the night. eigentlich könnt ich den ganzen unnötigen ballast daheim lassen, nur zehn platten mitnehmen und mit dem roller kommen. dann wären wohl auch alle gäste zufrieden :thumbsdown:
aber jetzt mal im ernst, irgendwer wird doch von münchen aus mit dem auto fahren? kann doch nicht sein...
bittebitte :crybaby:
gut ich will :dont pity me,shawn elliots joker, peace , picture me gone , soulful strut, begging you, ghost in my house etc pp und wehe du spielst nur eins nicht , dann , dann , dann ,aber dann .................. :crybaby:
Wenn Du auf der Pferdekoppel mit Mr. Blue speiielen willst, mach ich den Driver :rotwerd: Hab auch noch ne Lufthansakotztüte für die Rückfahrt im Handschuhfach liegen....
Nach letztem WE bis ja quasi trainiert :inlove::wheeeha:
D.h DU kommst????!!!!!!!!!!!!!
:crybaby:;-):inlove::thumbsdown:
Korn is gekauft! Leber hab ich diese Woche au geschont...läuft! :crybaby:
...und ich will Tears of a clown!!!
swimm baby swimm :thumbsdown:
Bearbeitet von kaleu
Red Light kam, Freitag und Samstag!!!! Passt mal besser auf.
Tschuldigung... :thumbsdown:
Was mich allerdings schon wundert, ist dass DU Dich noch daran erinnern kannst!? :inlove:;-):crybaby: :crybaby: :wheeeha::cheers::rotwerd::inlove:
Leg mal schön Kirmes-Soul vom Feinsten auf, bloss keine ultra-raren C-Seiten.
Wir sind leicht zu haben!!!
Bearbeitet von Vaddi
Also, ich wünsch mir jetzt schon red Light, pro forma, also allen ernstes)!!!! Biiiiitteeeeeee!!!!
Bis eben geschraubt, nun kann die QM kommen. Morgen Nachmittag gehts dann los.
Bis um halb anner Bar! :crybaby:
Und wehe Du stehst wieder auf der Brennplatte und lässt Deinen Reifen platzen (oder Dein Getriebe draufgehen), NACHDEM ich Dir gerade zuvor schon mitten in der Nacht den zuvor durchgebrannten Reifen gewechselt habe! :crybaby::thumbsdown:
:inlove:;-)
Bearbeitet von Lord André
sie machen sich grad unbeliebt :thumbsdown:
b
Rennmofa und das Gepäck einer Horde Ryanairkunden ist verstaut, jetzt noch bis 13 Uhr arbeiten und dann ab auf die Bahn... :thumbsdown:
Komisch... Das ist genau mein Plan... Naja, bis auf die Sache mit dem Gaypäck der Ryanairkunden... :crybaby:
Da könnten wir ja fast "Kolonne" fahren!? ;-)
Sehen uns am Tresen... :crybaby:
    • Früher war das mal 1,0 mm, inzwischen sind es 1,4 mm. Man darf ja nicht annehmen,dass SIP da immer aktuell ist.
    • Sehe ich auch so. bin gespannt auf die Bilder im Frühjahr. @Udohat ja mit 15tkm ne Zahl genannt, mit der normalerweise ne PX nicht fertig ist…die schaut ja insgesamt nicht so schlecht aus als dass hier im GSF sich nicht jemand dem Mädel annehmen würde. schlachten ist niemals ne Option
    • Normal sollte das noch in Ordnung sein. Wird ja vom Benzin/Luftgemisch bzw. vom Lagerfett geschmiert. So sollte das eigentlich auch auf Getriebeseite sein. Wundert mich halt das es nach nur 5-8 km den Geist aufgibt. Kann es sein das der Wellendichtring eventuell verkehrtherum in der der Abdeckscheibe drin ist? Oder vllt hat sich ja dieser bei der Montage umgestülpt und der Federring ist rausgesprungen.
    • Ja aber das Ritzel macht eine Relativbewegung und kann auch definitiv anlaufen. Wir hatten es neulich erst davon in irgendeinem anderen Kupplungstopic:   Wenn der Motor läuft und dein Hinterrad steht, dann steht auch die Primär und somit das Ritzel still. Der auf die Kurbelwelle geschraubte Federteller dreht sich aber mitsamt Zwischenscheiben und besagter U-Scheibe. Zwischen Zwischenscheiben und Kulubelägen gibt es immer minimal Reibung, und wenn es nur das Öl ist. Resultierend daraus entsteht durch die Schrägverzahnung eine Querkraft und die sorgt dafür, dass das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern will, also gegen die besagte U-Scheibe bzw. das Ölpumpenantriebsritzel. Da sich die U-Scheibe mit der Kupplung dreht, das Ritzel aber stillsteht (beim Halten) gibt es Relativbewegung und damit Reibung. Das ist an sich kein Problem, wenn man die Kupplung richtig eingestellt hat und genügend Trennspiel vorhanden ist. Dann nutzt sich die (gehärtete) U-Scheibe nur minimal ab. Aber je mehr sie sich (und auch ihr Reibpartner Ritzel) abnutzt, um so mehr reduziert sich das Trennspiel und man hat irgendeinen der typischen Fehler: - Schlagen beim Gangeinlegen, im Extremfall auch beim Schalten in den hohen Gängen - man bekommt den Gang beim Halten im 1. oder 2. nicht mehr heraus, sobald der Motor aus ist geht es aber butterweich - Kupplung trennt nicht richtig / die Kiste will trotz gezogener Kupplung schon losfahren, je länger man steht desto schlimmer wird es - Fährt man am Berg mit Vollgas und zieht vorsichtig am Kuluhebel, hat man viel mehr Hebel-Leerspie als ohne Gas - Folgen davon sind gerne: ausgeschlagene Belagslaschen (Stahl), blau angelaufene Zwischenscheiben   Meist wird dann blind alles mögliche getauscht oder gleich ne teure CNC gekauft, wo das Problem dann u.U. weiterhin besteht, weil einfach die abgenutzte U-Scheibe nicht getauscht wurde oder weil man falsch gefertigte Nachbauteile gekauft hat. Ein Klassiker ist hier der Federteller von FA Italia, der seit min 5 Jahren zu hoch ist und das Ritzel deshalb bei gezogener Kupplung weit wandern kann und damit das Trennspiel massiv reduziert und so den Effekt massiv verstärkt!   Ich such mal noch das andere Topic, da habe ich versucht das ausführlicher zu erklären, mit Bildchen und so.   Edit: Da ist er:   @500 Miles Meine persönliche Erfahrung ist, wenn an der Kupplung alles stimmt, dann funzt das mit der originalen gehärteten U-Scheibe einwandfrei, auch bei nicht originalen Motoren (SAE30) und auch nach vielen tkm gibt es da kaum Abnutzung. Aber ich kann das Bedürfinis voll nachvollziehen - auf der "anderen Seite" ist schliesslich auch eine Reibscheibe...ich verstehe nur den Absatz zwischen Bronze und Stahlring nicht?
