@timo:
Deine Erinnerung ist richtig! In Ochtrup war auch der gute Strothmann am Start! Ich glaub bei den ganzen Mittrinkern nehme ich lieber zwei Flaschen mit, damit auch alle etwas abbekommen... :crybaby:
Mal sehen was ich noch so im Keller finde! :thumbsdown:
Fängt ja schon gut an, wir sind alle noch nicht da aber verabreden uns schon mal zum Trinken! Wir sind auf dem richtigen weg! :crybaby:
Ihr solltet nur mal weg vom fremdalkohol gehen :crybaby: und uns die bar leer trinken ;-)
Ihr solltet nur mal weg vom fremdalkohol gehen :thumbsdown: und uns die bar leer trinken :crybaby:
Liebelein,
da mach dir mal keine Sorgen! :inlove:
Bisher bin ich von jedem Run pleite nach hause gekommen, auch dort werden wir noch einiges lassen. Was wäre ein Run ohne Bier, und das hole ich mir vor ort :crybaby:
Selbst wenn es nur Helles gibt, muss ich noch nie auf mein Pils verzichten danke der netten schwarzen Stifte! Die sogar Helles verwandeln können... ;-)
Liebelein,
da mach dir mal keine Sorgen! ;-)
Bisher bin ich von jedem Run pleite nach hause gekommen, auch dort werden wir noch einiges lassen. Was wäre ein Run ohne Bier, und das hole ich mir vor ort :thumbsdown:
Selbst wenn es nur Helles gibt, muss ich noch nie auf mein Pils verzichten danke der netten schwarzen Stifte! Die sogar Helles verwandeln können... :crybaby:
Geht mir immer genauso! Ich freu mich schon auf das einheimische Bier! :crybaby:
das das gute wenn man son knochigen arsch hat, der passt immer.
danke für das angebot, next time!
trulla wäre bestimmt bissel angepisst wenn ich mich beim umzug lieber besaufen täte
wenn ich dir mein auto leih, spielst du dann NICHT redlight?
also garnicht?
:crybaby:
b
wär mir auch am liebsten, wird sich aber nicht vermeiden lassen...typischerweise kommt auf rollerveranstaltungen alle fünf minuten irgendein besoffener und wünscht es sich. gelegentlich auch turning my heartbeat up, i only get this feeling, oder the night. eigentlich könnt ich den ganzen unnötigen ballast daheim lassen, nur zehn platten mitnehmen und mit dem roller kommen. dann wären wohl auch alle gäste zufrieden :thumbsdown:
aber jetzt mal im ernst, irgendwer wird doch von münchen aus mit dem auto fahren? kann doch nicht sein...
bittebitte :crybaby:
gut ich will :dont pity me,shawn elliots joker, peace , picture me gone , soulful strut, begging you, ghost in my house etc pp und wehe du spielst nur eins nicht , dann , dann , dann ,aber dann .................. :crybaby:
Wenn Du auf der Pferdekoppel mit Mr. Blue speiielen willst, mach ich den Driver :rotwerd: Hab auch noch ne Lufthansakotztüte für die Rückfahrt im Handschuhfach liegen....
Nach letztem WE bis ja quasi trainiert :inlove::wheeeha:
D.h DU kommst????!!!!!!!!!!!!!
:crybaby:;-):inlove::thumbsdown:
Korn is gekauft! Leber hab ich diese Woche au geschont...läuft! :crybaby:
...und ich will Tears of a clown!!!
swimm baby swimm :thumbsdown:
Bearbeitet von kaleu
Red Light kam, Freitag und Samstag!!!! Passt mal besser auf.
Tschuldigung... :thumbsdown:
Was mich allerdings schon wundert, ist dass DU Dich noch daran erinnern kannst!? :inlove:;-):crybaby: :crybaby: :wheeeha::cheers::rotwerd::inlove:
Leg mal schön Kirmes-Soul vom Feinsten auf, bloss keine ultra-raren C-Seiten.
Wir sind leicht zu haben!!!
Bearbeitet von Vaddi
Also, ich wünsch mir jetzt schon red Light, pro forma, also allen ernstes)!!!! Biiiiitteeeeeee!!!!
Bis eben geschraubt, nun kann die QM kommen. Morgen Nachmittag gehts dann los.
Bis um halb anner Bar! :crybaby:
Und wehe Du stehst wieder auf der Brennplatte und lässt Deinen Reifen platzen (oder Dein Getriebe draufgehen), NACHDEM ich Dir gerade zuvor schon mitten in der Nacht den zuvor durchgebrannten Reifen gewechselt habe! :crybaby::thumbsdown:
:inlove:;-)
Bearbeitet von Lord André
sie machen sich grad unbeliebt :thumbsdown:
b
Rennmofa und das Gepäck einer Horde Ryanairkunden ist verstaut, jetzt noch bis 13 Uhr arbeiten und dann ab auf die Bahn... :thumbsdown:
Komisch... Das ist genau mein Plan... Naja, bis auf die Sache mit dem Gaypäck der Ryanairkunden... :crybaby:
Da könnten wir ja fast "Kolonne" fahren!? ;-)
Sehen uns am Tresen... :crybaby:
