aber schwanger war sie nie von dir?
Ich hab mich aus der Kindersache rausgehalten. Das machen andere.
Ich adoptiere mit Vorliebe lieber kleine Mohrenkinder
die wir dann gaymeinsam mit Crepes aufpeppeln. :crybaby:
Nix für ungut - a Spässle in Ehren! :thumbsdown:
Neuerung 2010: Kleiner Getränke und Grillwürstlverkauf an der QM.
Seeeeeeeeeehr gute Idee :crybaby:
(falls die QM mal wieder etwas länger dauern sollte) :crybaby:
Pömmi schwängert nicht, er lässt schwängern ! ! ! :thumbsdown:
Bis Samstag
BABA'S
kommt das rote spassmobil mit der espresso-maschine auch oder ist die alte schon wieder schwanger?
gibts fackeln?
kann der bernd mal das menü für freitag und samstag einstellen?
fragen über fragen..
Ist noch Klopapier da? :thumbsdown:
Und Milch , für Udas Frühstück am Montag ?
Zur Not wieder Reisegruppe nach LL :crybaby:
Oder FRAGE: Bernd ,weisst du nen Baggersee in der Nähe ????
Nein kein Freibad !
baggersee? ich kann dich gerne auch an der bar anbaggern, bis du nass bist :thumbsdown:
b
das will ich sehen :crybaby: badest du dann in der pfütze?
pfütze? du schubst deine muscheln ja auch nicht am steinhuder meer, oder?
das wird ein sturzbach :crybaby:
und ja, ich suhle mich dann darin - wie es sich für einen stinkenden,
angesoffenen, dreckigen rollerfahrer gehört, schatz :thumbsdown:
b
wo ist der bernd überhaupt?
muss der keine fragen zum fest beantworten ?
ein frage hätte ich ja noch.. :thumbsdown:
ist der maxl schon am platz oder kommt der erst morgen?
Bearbeitet von gravedigger
Bernhard hyperventiliert herzinfarktvorbeischrammend wie jedes jahr am platz rum,
baut alles alleine auf (inkl. des hausrohneubaus, der dienstbotenräume und des ge-
stütbereichs für die (un)zuchtstuten die hinter der bar den junges die getränke
schmackhaft machen) und bricht dann standesgemäß samstag kurz nach'er
siegerehrung in sich selbst zusammen ... wie immer hald.
b
und da Max liegt vom letzten jahr noch in der scheune an der QMstrecke ... der kerl
der jetzt ein jahr durch und auf sämtlichen veranstaltungen marodiert hat war sein
guter zwilling :thumbsdown:
Bearbeitet von Bluenote
fast :inlove:
Halle ist leergeräumt, Theke ist aufgbaut und jetzt muß ich noch Limes machen, paar Listen schreiben und und und.
Morgen um 10:00 kommt Licht und Sound und der Rest... :crybaby:
War ja nicht allein und hab heut nur die leichteren Sachen geschleppt :crybaby: mit zwei Fastbandscheibenvorfällen muß ich halt ein bischen langsamer machen aber des werd scho wieder. ;-)
So jetzt muß ich aber los, wird so schon sauspät heut. :thumbsdown:
fast :rotwerd:
War ja nicht allein und hab heut nur die leichteren Sachen geschleppt ;-) mit zwei Fastbandscheibenvorfällen muß ich halt ein bischen langsamer machen aber des werd scho wieder. :inlove:
So jetzt muß ich aber los, wird so schon sauspät heut. :crybaby:
Mein Respekt, viel Arbeit, aber wenigstens hat sich die Frage, wegen des Fernsehers bzw. Videoleinwand von selbst erledigt!!! :thumbsdown:
Bis Freitag, Gruß Steiff :inlove:
gibts auch cola-korn oder charlie(weinbrand-cola)? ich kotz doch so gern :crybaby:
ich würd' mitmachen! :crybaby:
...also beim Körnchen schlürfen :thumbsdown:
dann pack ich ne leckeren flasche frühstückskorn ein:
der geht auch gemischt und die WFler trinken das sicher auch
b haste in minga die möglichkeit exkwisiten korn zu organisieren? stockach singlemalt vs. mheim weizenkorn?
isch bin die, die mit dem Korn wedelt. :thumbsdown:
Des wird ä riesn Gaudi! :crybaby::rotwerd::crybaby:
Beim Run and Race musste ich fast alleine Nordhäuser trinken... ;-):inlove::inlove:
Da bin ich gespannt! Norddeutsche trinken Korn in Bayern. Wie zuhause! Meine Flasche pack ich ein - versprochen! Wer nimmt Brot mit, um den vernünftigen Korngeschmack zu haben? Olli? :thumbsdown:
Isch bring au Plastik-Pinnchen mit. Brot - dunkel?
Isch bin aber eine Schwäbin! :thumbsdown:
Bearbeitet von Dieta
    • Ich rate jedem Anfänger von einem Venturi ab. Die Abstimmung ist deutlich schwieriger im Vergleich zum originalem Filter. Zumindest habe ich es nie vernünftig hin bekommen. Hier sieht man auch mal wie viel ein Venturi wirklich bringt:   Also meine Empfehlung, nimm den originalen Filter dann sollte deine montierte Bedüsung passen, eventuell die ND etwas fetter.
    • @Merolino Und was deine HD-Bedüsung angeht, sieht es nach meinem Dafürhalten so aus.   Dein Setup: Motor:  rennkurbelwelle Sip kurz 57 Vmc stelvio Venturi LuftfilterSchlauch montiert Polini Box Vergaser: 24er (schwimmerkammer/Düsenstock auf 3mm aufgebohrt) BE 3  HD 128 ND 55/160 HLKD 160 BE9ES Zündkerze Luftgemischschraube 2.5 umdrehungen raus     Für den Zylinder wird bei einem Standard-Setup (also ohne Venturi, ohne Polini-Auspuff und statt dessen mit Standard-Auspuff) von SIP eine HD zwischen 125-130 empfohlen. Das ist natürlich nur ein grober Anhaltswert und der Vergaser muss richtig abgedüst werden!   Unter der Berücksichtigung, dass du einen Venturi am Vergaser und den Polini-Auspuff verbaut hast, wird die HD wahrscheinlich etwas fetter sein müssen.    Was nun nicht gut wäre, einfach eine HD zwischen 125-130 reinzuschrauben und mal zu sehen, wie das läuft. Das kann erst mal gut laufen und trotzdem die falsche Bedüsung sein, wobei zu mager schlechter als zu fett wäre.   Daher ist die Vorgehensweise immer gleich: Schraub eine HD rein, mit der der Roller beschissen läuft und viertaktet. Könnte z. B. eine HD138 oder 140 sein.   Dann suchst du dir eine ebene, sehr lange Strecke und fährst die Strecke Vollgas. Und nun düst du, immer nur die HD verändernd, sukzessive herunter in Richtung mager. Jedes Mal nach Veränderung der HD die Strecke mit Vollgas fahren. Und wenn du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft (GPS hilft dabei mehr, als ein ungenauer Tacho mit heftig ausschlagender Nadel!), dann gehst du wieder 1 HD-Düsengröße (max. 2) nach oben. Und das ist dann die richtige HD für eine Straßenabstimmung für dein Setup.   Für die ganze Aktion musst du dir mal 1-2 Stunden Zeit nehmen.
    • Matzmann hat es ja über mir bereits ähnlich geschrieben, ich würde jedoch noch einen Schritt weiter gehen und einem „Sammler mit 20-30 Modellen“ etwas mehr Fachwissen unterstellen. Oder - wenn ich etwas deutlicher werden darf - mit diesem Fachwissen einem begeisterten (Wieder-)Einsteiger wie Guido264 gegenüber etwas ehrlicher zu sein.   Für mich klingts derzeit (und wie immer bei diesen Geschichten) einfach nur nach nem Vertreiber von nem Container voll übergejauchter Spachtelreusen, der nur auf den inzwischen durchaus wohlsituierten Alt- oder Neurollerfahrer lauert, der dank fast abbezahltem Eigenheim über das nötige Kleingeld verfügt und vor lauter Begeisterung, sich so etwas „mal gönnen zu können“ spontan erblindet ist.   Nichts für ungut, Guido, du hast es ja rechtzeitig rausgekriegt. Hier gabs auch schon welche, die bereits gekauft hatten und voller Stolz hier ihren vermeintlichen Schnapper präsentieren wollten und relativ unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind. Ist dir erspart geblieben.   Hier geht es immer mal rauh zu, richtig, aber du findest hier auch zu jeder noch so bescheuerten Schraube, die jemals in einer Vespa oder Lambretta verbaut wurde einen, der sie kennt und dir was belastbares dazu sagen kann. Nutz das.      d.
