Suche schon ein bisschen nach nem gebrauchten Spannungsregler für ne V5B3T, Special, 12V, 4 Blinker. Nachdem ich bisher in der Teilesuche hier keinen Erfolg hatte, versuche ich jetzt bei den Shops, den richtigen zu finden. Bei SIP bin ich leider nicht fündig geworden, ebenso beim Rollerladen.
Kann mir bitte mal weg nen Link auf den richtigen geben oder aber einen guten gebrauchten anbieten?
Grund für den Tausch ist der dauernde Birnentod der Kleinen. Sollte das Problem hoffentlich lösen. Das arme Teil stand fast 2 Jahre nur draussen rum.
Kannst einen gängigen GG-Masse Regler, (also 3 Pin) wie an der PX, Pk etc. nehmen
Link gibt's aber auch zu hauf gebraucht - oder als Nachbau in unbekannter Qualität
Bearbeitet von Blue Baron
Den nehme ich auch, allerdings nur für zwei Blinker. Anzahl der Blinker dürfte meiner Einschätzung als Nichtelektroniker nach unerheblich sein. An meiner Bajaj habe ich auch einfach die Zahl der Blinker "halbiert", jetzt gehen sie bei höherer Drehzahl etwas schneller, aber das stört ja nicht weiter...
Btw noch eine Frage:
Die Funktionsweise dieses GG Masse Reglers soll ja so sein, dass überschüssiger Strom nach Masse abgeleitet wird.
Dann müsste es doch auch reichen, nur ein Kabel des Stromkreises an einen der beiden "G" Anschlüsse und Masse anzuschließen, um die Spannung im übrigen Stromkreis konstant zu halten.
Kann das jmd. bestätigen?
Gruß,
Mantamanta
Hab noch einen orig. Spannungsregler inkl. Halter aus einer V50 mit 4 Blinker daheim, kannst hohen wennst ihn brauchst.
Äh, hab ich nicht ganz verstanden, was du vorhast. Spannungsregler geht so (vereinfacht gesprochen): Ungeregelte Spannung rein in den Regler, Spannung wird angeglichen, geregelte Spannung raus, überschüssige Spannung an Masse. Ist es das, was du meinst?
Ich habe eine Rally mit Wechselstromelektrik, bei der die Schalter als Öffner arbeteiten. Das bedeutet, wenn "Aus", wird Plus gegen Masse geschaltet und der Strom fließt ungenutzt zur Spule in der Lima zurück.
Das Besondere: Du kannst in solchen Stromkreisen auch an Stelle von 6 Volt Birnchen auch 12 Volt verwenden, wenn diese die doppelte Leistung haben. (Klingt paradox, ist aber so und habe ich immer so gemacht (An Stelle 6V 25/25 Watt z.B. 12 V 45 Watt Halogen)). Nimmst Du also 12 Volt Birnchen gleicher Wattzahl, hast Du Strom übrig, den Du zum Beispiel für Blinker verwenden kannst - und das habe ich vor. Das ganze funktioniert, wenn Du die Blinker parallel zum Stromkreis anschließt und Du nie das Licht ausschaltest (klar, denn dann geht der Strom wieder den Weg des geringsten Widerstandes zurück zur Spule).
Wenn nicht geblinkt wird, hast Du zuviel Strom im Stromkreis, weil nicht alles verbraucht wird. Daher der Regler. Wenn dieser jetzt den "zuviel"-Strom nach Masse ableitet, steht dieser im Stromkreis nicht mehr zur Verfügung. Der Regler könnte in dem Fall parallel zum Stromkreis angeschlossen werden. Also wären eigentlich keine Kabelbaum Modifikationen außer für die Blinker notwendig.
Ich hoffe, das klingt nicht zu esoterisch :-D
Gruß,
Martin
Bearbeitet von mantamanta
Hast schon Recht, aber ist ja kein Grund den Kopf gegen die Wand zu hauen. :-D
Seid ihr im Sauerland alle so emotional?
Ich werd das eh ausprobieren, aber vllt. hat ja schon jemand Erfahrung, wenn sich hier schon mal die geballte Kompetenz versammelt
Gruß,
Mantamanta
Ja! Die beiden Anschlüsse G G sind innerhalb des Reglers mit einer Drahtbrücke verbunden.
Also nichts weiter als eine Anschlußklemmenverdoppelung. Du kannst auch mit dem Wechselstrom-
generatoranschluß gleich nach vorn in die Lampe gehen. Dann reicht ein Kabel nach hinten
zum Regler hin und dort an nur einer Klemme von G für den Regelungsvorgang, denn dieser Pkt. G
wird intern im Regler, je nach Bedarf, gegen Masse geschaltet. Einigermaßen verständlich?
Bearbeitet von Don
Gruß,
Martin
Ich weiß, was Du meinst!
Die Vespa-Lichtmaschine arbeitet als Stromquelle und nicht als Spannungsquelle wie ein normaler Trafo
z. B. im Radio. D. h. die
Lima drückt einen bestimmten Strom durch Lampe. Nimmst Du jetzt eine Glühlampe mit
doppelter Nennspannung, will die Lima da aber auch denselben Strom durchdrücken! (bis zu einer gewissen Grenze)
Eine 12V-Lampe braucht aber nur den halben Strom einer 6V-Lampe für die gleiche Leistung. Deshalb würde sie dann durchbrennen. Nimmst du eine mit doppelter Leistung, geht es aber wieder,
weil dann wiederum der Widerstand des Glühfadens ungefähr so niedrig ist wie der einer
6V-Lampe mit halber Leistung.
Klar?
Bearbeitet von Don
Gruß,
Martin
Mit Deinem Vorhaben wirst Du wahrscheinlich nicht glücklich werden.
Die Vespa-Konstrukteure haben den Arbeitspunkt der Lichtmaschine, also die 6V-Nennspannung der Lima auf die Werte der Bordelektrik (6V-Glühlampe/Hupe usw.) abgestimmt.
Wenn Du jetzt auf 12V umrüstest, wird eine vernünftige Spannungsregelung nicht mehr drin sein.
Licht wird es dann vermutlich auch erst nur bei höheren Drehzahlen geben.
Ich würd mir irgendwie einen anderen "Plan" zurechtlegen.
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
Also nichts weiter als ein Stützpunkt. Du kannst auch mit dem Wechselstrom-
Geschrieben 16. Februar 2010 - 15:28
Beitrag "GGBC-Regler"
barnie sagte am 16. Februar 2010 - 10:02:
D.h. zwischen G und G messen.
Da wirst Du nichts messen! :-D
@ Don
... Du verwechselst dauernd die CDI mit dem Spannungsregler, ja, beide Teile haben G - G Pins, aber eine ganz andere Funktion.
Bearbeitet von barnie
@ Don
Versteh ich jetzt nicht.
Wir reden doch hier vom Spannungsregler und nicht von der CDI? :-D
Gruß Jürgen
Das kann ich bestätigen, die Leistung lag erst bei Drehzahl an... was bei dem Scheinwerfer OK war, bei den Blinkern eher nicht.
Dann werde ich wohl einen Spannungsregler für Batteriemodell und eine Pufferbatterie verbauen müssen. Zu blöd, da ich dann auch ein Zündschloss bzw. einen Schalter benötige.
Aber vielen Dank und nun zurück zum Topic.
Gruß,
Martin
@Don,
mit dem Ausdruck des Bedauerns ...
richtig, hier gehts um den GGM-Regler(AC), da hast Du recht.
Im anderen Thread gings um den GGB+C-Regler(DC), da dachte ich für einen Moment, Du verwechselst was mit der CDI ...
Warum sollte man sonst nix zwischen G und G messen können?
Alles Klärchen :-D
@Don,
Weils dasselbe ist. Die Klemmen G und G sind elektrisch direkt miteinander verbunden.
Das ist auch so beim GGB+C-Regler. Der beinhaltet nicht nur einen DC-Regler, sondern
auch einen AC-Regelteil.
Die andern hier im Topic wissen allerdings nicht , worum es hierbei eigentlich geht, weil das eine
ungeklärte Frage aus der Largeframe-Abteilung ist.
@mantamanta nochmal wegen des "Paradoxons mit der 12V-Lampe an 6V Lima:
Wäre die 6V-Lima eine ideale Stromquelle, was sie aber nicht ist,
würde bei Benutzung einer 12V Glühlampe, die die gleiche Nennleistung hat wie
die 6V-Lampe (also 25W im Rallybeispiel) die vierfache!!! Leistung an der Lampe
entstehen. Dieser Wert wird zwar nicht ganz erreicht, weil die Dauermagnete
so viel Strom bei der nun erhöhten Spannung (im Idealfall wären es dann 24V)am Verbraucher nicht hergeben,
aber normalerweise müßte die 12V-Lampe wegen Überspannung dann durchbrennen.
Bearbeitet von Don
