HAllo!
Kann man eine defekte Hupe eigentlich reparieren? Sind ja auch ein paar Wicklungen etc. drinnen, etwas anderes kann eh kaum kaputt werden oder? Wen ja, wer kann das? Zahlt es sich aus? Wie im Titel angemerkt, es handelt sich um eine 85mm Durchmesser Rally 200 Hupe, die´s kaum neu als Nachbau gibt u. wenn, dann relativ teuer (ab 60,-- aufwärts). Daher könnte es durchaus lohnend sein oder?
Greetz, STANI :-D
Hier im Städtle gibt´s einen Instandsetzungbetrieb für elekrische Wicklungen. del negro heisst der Betrieb.
Ob 60 ausreichen weiß ich nicht. Haben mir aber auch schonmal mit gelacktem Draht ausgeholfen.
Wicklungen zählen und neu draufwickeln müsste ja klappen.
Draht kricht man ja auch bestimmt woanders.
Wicklungsenden Lack abziehen und verlöten.
Viel Erfolg : Frechheit siegt. Also : Uff dat Ding!
Grüssle
Bernt
Ich glaub gar nicht mal, daß der Draht kaputt ist.
Der Unterbrecherkontakt wird gelitten haben und will saubergemacht werden.
Evtl. kann man den Abstand einstellen bzw. richtig hinbiegen.
Wer ein Multimeter hat, kann ja mal reinmessen.
Ob AC- oder DC-Hupe, ein bißchen Widerstand sollte die Spule haben.
Aber nicht Null-Ω und nicht ∞-Ω !
Zerlegt ist das Teil ja schon mal. Werd mal das Multimeter würgen, vielleicht find ich ja einen Fehler.
Greetz, STANI :-D
Hallo, wo bekommt man denn Nieten her, um die Hupe wieder ordentlich zusammen zu nieten?
Im Baumarkt und in der Kurzwarenabteilung vom Kaufhof gibts nichts richtiges... :-D
Edith kommt eben frustriert aus dem Baumarkt und erwähnt, dass man ja auch einfach die Innereien einer anderen Hupe in das schicke Rallyhupengehäuse reinbauen kann.
Bearbeitet von schrammelstein
Bastel / Modellbaubedarf?
Eisenwarenhandel / Schraubenhandel ?
Eigentlich eine gute Frage !
Gruß Bernt
Greetz, STANI :-D
Kannst Du mal ein paar Fotos posten? Meine ist auch hin, vermute aber dass die fest ist. Rally 6 Volt Gleichstromhupe.
    • Sorry! Diese allgemeinen Aussagen sind so nicht korrekt, das ist leider etwas komplizierter.   Steht in der ABE von den SIP Felgen wirklich eine Reifenbindung als Auflage? Das weiß ich nicht    Die Felgen müssen trotz ABE unter anderem nur eingetragen werden, wenn eine gegenseitige Beeinflussung von einer anderen Änderung statt findet, nicht prinzipiell sobald das Fahrzeug nicht mehr original ist.  Und keineswegs ist das bei allen ABEs so, es kommt immer auf den Fall an. Es gibt mittlerweile auch einige Kombinationen von Sonderrädern und Tieferlegungsfedern beide mit ABE die trotz gegenseitiger Beeinflussung nicht eintragungspflichtig sind!   Nochmal! Es kommt immer auf den vorliegenden Fall und kann leider so gut wie nie pauschal beantwortet werden.   Nur ein geänderten Zylinder hat nicht pauschal Auswirkung auf die ABE der SIP Felgen, das stimmt pauschal so nicht!       Das ist mal wieder ganz klassisch die Thematik Theorie und Praxis...     Eine Reifenbindung wird nur eingetragen wenn wirklich notwendig, da gibt's verschiedene Gründe, Freigängigkeit zum Beispiel...     Ja größeres Thema. Kurz gesagt gelten die Reifenfreigaben der Reifenhersteller nicht mehr und je nachdem wie das Fahrzeug zugelassen ist (nationale Genehmigung oder EU) wird die Reifenbindung (wenn es die wirklich bei dem Fahrzeug gibt) ausgetragen wenn möglich (Stichwort Freigängigkeit).   In vielen Fällen wurde eine Zeit lang bei der Zulassung eine Reifenbindung eingetragen obwohl es bei dem Fahrzeug vom Fahrzeughersteller gar keine gab oder auch die Reifenbindung gar kein Sinn macht weil das Fahrzeug eine Einzelgenehmigung hat (Import-Fz).
    • Einen guten 175cc Zylinderkit mit ungefähr der Leistung einer TV175 III (ca.9PS) gibts von Gori. https://www.gorielaborazioni.com/tv-175serie1-175tv/24-gruppo-termico-175cc-stretto   Von dem Kit im Scootercenter Link ist abzuraten, da die Überströme zu klein sind. Ist ein aufgebohrter 150er Zylinder der keine Leistung bringt.
    • Hallo zusammen,   habe viele SF Kickstarterwellen (alle Ausführungen)   suche 3x Cosa / PX Kickstarterwelle      Gruß Valle
