ich habe vor ungefähr 100 Jahren meinen TS Motor auseinandergenommen und bin gerade dabei, ihn wieder zusammenzusetzen.
An der vorderen Seite läuft die Nebenwelle in einem ungeführten Nadellager.
Die Nadeln müssen einzeln mit Fett eingesetzt werden.
Ich habe 9 Nadeln wiedergefunden.
Leider habe ich vergessen, wieviele es sein müssen.
Wer kann mir mal sagen, wieviele von den Nadeln in den TS125 Motor (VNL3M) reinmüssen?
Isz glaube ich identisch mit PX125 früh.
mfg Th.
