Hallo zusammen
Wo und wann findet das jährliche Anrollern in Braunschweig statt??
Wo kann man dieses nachlesen???
Gruss
Olli
VCblechpa
Bearbeitet von Morveus
Also Samstag der 27.3.?
Steht der Termin schon, oder ist er noch schwammig?
Wo und wann Treffen? Ab wieviel ccm kann mitgefahren werden, oder wird auch Rücksicht auf 50er genommen und die Route so gelegt?
Wer ist der Planer?
Habe beim Anrollern leider noch nie mitgemacht, von daher kenne ich den Ablauf leider nicht.
Ablauf Anrollern!
15 Uhr treffen auf dem Altstadtmarkt!
dann Corsofahrt mit anschließendem grillen und trinken bei uns an der Halle(Tarmac Spirits)
Flayer folgen!!!
15 Uhr Altstadtmarkt
Corsofahrt durchs schöne Braunschweiger Land
anschließend Grillgelage am Clubhaus des TSSC
23 Uhr Soulnighter im Lindbergh Palace
Sind Automatenfahrer auch erlaubt, oder werden die gesteinigt?
Hab ja mal ein paar Jungs der Welfenroller beim VC-Treff in Celle kennengelernt, die waren da relativ unkompliziert.
Ist ein Anmelden erforderlich?
Wenn ja, wo?
Ich mich auch. Aber die Bäume sind schon wieder weiss. Wenn das Wetter so bleibt, evtl über eine Streckenverkürzung nachdenken.
Z.B. vom Altstadtmarkt direkt zur Tarmacs Halle? :-D
WIR kommen mir drei Vespas zum Treffen!!!
50er Bj. 79
125er Bj. 85
200er Bj. 97
Wir freuen uns schon auf das Treffen.
Endlich mal Kontakte knüpfen.
Mfg
Olli
So, übermorgen ist es so weit...
ANROLLERN 2010 IN BRAUNSCHWEIG - auf eine unfallfreie Saison!
+ 15:00 Treffen auf dem Altstadtmarkt (mit vollen Tanks)
+ Anschließend die Corsofahrt durchs Braunschweiger Land
+ ca. ab 17:30 Grillen und Kaltgetränke am TSSC Clubhaus
für die Fahrer, Freunde und Familien (Am Hauptgüterbahnhof 22a)
+ ab 22:00 Soulallnighter im Lindbergh Palace - powered by Welfen RK
so heute An & Abrollern gemacht :thumbsdown: ... naja so schlimm ist es auch nicht, Polini kolben steckte fest.
Egal habe ich nen Grund auf GS Kolben umzubauen.
Also morgen nicht dabei.
Gruß Maik
Gruß Maik
Na dann komm doch zur Party in der Halle anschließend und zum Niter, mach ich auch so!
du warst beim niter? :thumbsdown:
Kurz...haben den Deubel und seine Platten chauffiert. Ich war schon gut stramm von Wodka/Fanta und den Jägermeistern anner Halle :crybaby: Da Katja noch fahren musste und nich (richtig) trinken konnte sind wir dann wieder nach Hause. Der eine Mojito hat aber noch gut seine Arbeit verrichtet...eieiei :crybaby:
,..pennah!
also zum niter kann ich auch was sagen !
toll gewesen voll gewesen ! :thumbsdown:
vielen dank für die unterstützung, heiko :crybaby::crybaby:
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
    • DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen? Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.   Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
