folgendes problem.
bei beinem kollegen hat sich heute der kolbenbolzenclips verabschiedet.
war noch der alte kolben mit nur einem ring und der kolben ist natürlich für die tonne.
nachdem der zylinder nicht wirklich viel abbekommen hat, werden wir den einfach mit einem neuen kolben weiterfahren.
so, nur wo bekomme ich einen alten kolben bzw. viel wichtiger ist eigentlich, kann ich einen kolben mit 2 ringen in dem zylinder fahren?
ist leider dringend. er will morgen schon wieder fahren.
ciao, stefan
Hallöchen.
Also kannst ohne weiteres den neuen Kolben (mit 2 Ringen) fahren. Der hat bei den relevanten Massen die gleichen Abmessungen (Kompressionshöhe Hemdlänge usw.)
Der einzige Unterschied ist, er hat 2 Ringe und dadurch sitzen die CVFII Löcher ca. 0,5 mm tiefer. Macht aber überhaupt nix, da der 166'er eh für wilde und unterschiedliche Kanalhöhen bekannt ist. Besonders der Auslass....bla bla bla. :plemplem:
Also plug'n'play! :-D
passt schon.
den alten mit 1 ring gibt es doch schon seit über 10 jahren nicht zu kaufen. höchstens als restposten irgendwo bei einer lagerauflösung.
wobei meiner meinung nach die neuen kolben mit 2 ringen auch besser beschichtete ringe als die alten mit 1 ring hatten.
bei meinem 139er mit 1ring kolben war der ring nach 5000 km im eimer.
hier im forum hält sich ja das gerücht, dass die zylinder mit 1 ring besser laufen.
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
