Hallo Zusammen,
habe mir einen spanischen 200er Motor mit Femsazündung gekauft.
Den möchte ich mit einer PX CDI fahren.Funzt das?
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
Hi Eiswürferl,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Präfix müsste ich erst nachsehen.Schaffe ich erst Morgen.
Wenn Du auch die 12V Femsa drin hast und die normale CDI,dann sollte das bei mir auch funzen.
Danke für die Info
Kannst du mir denn noch mal die Kabelfarben durchgeben,die von der Femsa ZGP an die CDI dran müssen?
Gruss--Frank
es gibt da wohl 2 systeme am block. bei dem einen passt die ducatizündung, beim anderen musst du die aufnahme für die grundplatte umarbeiten.
welches du hast lässt sich am einfachsten mit einem foto, bei dem du das lüra abmachst klären
bei mir ist die vergossene Femsa mit dem leichten Femsa Lüra drauf.
Ich wollte diese mit ner normalen CDI verwenden.Ich stelle Heute Nacht mal Bilder ein,muß gleich Arbeiten.
Gruss--Frank
Hab denselben Motor wie "Jannker" zuhause liegen aber ohne exerne Zündspule / CDI ...
Hat schon mal wer auf so einen Motor eine PX Zündung verbaut bzw. ist bekannt, ob man überhaupt eine PX Kurbelwelle verbauen kann, da der spanische KW Stumpf ganz anders ist als der von einer PX und somit ein PX Lüfterrad garnicht zum montieren wäre.
Der Spanische KW Stumpf sieht inetwa aus wie der einer Rally 200 mit Femsa Zündung.
Der Motor von den Fotos ist genau der, bei dem die Kurbelwelle anders ist als bei den "Normalen" PX Motoren, hier passt die Ducatizündung nicht. Mann muss eine andere Welle einbauen.
Aber warum? Die Femsatronic, die da drin ist, hat 12 Volt und ist Elektronisch. Ich finde die am Lüfterrad innen angebrachten Magnete irgendwie gut, ebenso die eingegossenen Spulen.
Ist doch nicht schlecht? Läuft genauso wie andere auch. In Spanien ist dieser Motor übrigens sehr beliebt! Ich werde wahrscheinlich so einen in mein 150S-Gespann einbauen.
Übrigens sollte der Präfix 9DS und nicht 3DS sein???
@ Der Spanier
Der Motor ist sicher super!
Der soll in meine Sptint V.
Lüra ist auch viel leichter als das PX Elestart
Kann sein das ich den Päfix falsch abgelesen habe :-D
Ich möchte den mit ner PX CDI und nicht mit der Femsa Box fahren.Geht das?
Ist das von den Farben gleich mit den Duc Zündungen?
Danke für Deine Info :-D
Gruss--Frank
Ne PX Welle passt da sowiso rein,hab ich mit meinem Rally Motor auch so gemacht.
Aber passt die PX CDI mit der Femsa Zündung?
Spanier gib doch mal ne Info dazu.
Gruss--Frank
Es gibt hier ein Topic wonach man die Rally-Femsa
mit einer Ducati-CDI betreiben kann.
Warum soll das bei der angesprochenen Zündung nicht
auch der Fall sein?
Finde den Link momentan nur nicht.
In dem englischen Artikel auf einer spanischen
Webseite steht zu lesen, dass es bei manchen klappt
und bei manchen nicht.
Wenn ich den Link noch finde reiche ich ihn nach.
  • 1 Jahr später...
Hochkram!
Habe auch die Möglichkeit einen 200er Femsa Motor zu erwerben. Ich weiß jedoch nicht, ob die Femsa Zündung noch funktioniert. Sind die passenden Ersatzteile noch irgendwo zu beziehen?
Wie kommt die originale Femsa-Kuwe mit etwas mehr Leistung (max. 20 PS) klar? Was muss bei solch einem Motor alles getauscht/ modifiziert werden, um den auf den üblichen PX-Zündkram umzubauen? Kurbelwelle, Zündgrundplatte und Lüfterrad ist klar. Muss auch am Gehäuse beigegangen werden?
Gibt es außer diesem "Zündungsunterschied" noch andere Besonderheiten bei einem spanischen Motor?
Danke und Gruß, Harri
Man kann die 12V Femsa wohl mit den PX CDI betreiben. Jedoch müssen die Farben grün und rot auf der CDI getauscht werden. 100% weiß ich's aber nicht mehr. Gibt aber auch genug Themen im Rally/VBB/Sprint Topic zu.
http://www.germanscooterforum.de/findpost_t65617_p1066100940.html
Und man kann auch einen Rally/Femsa Motor auf PX Kram umbauen. Habe ich gerade letzte Woche fertig gestellt.
Edit: Link eingefügt
Bearbeitet von tenand
Hm.....bin irgendwie unschlüssig, ob ich wirklich diesen Motor verbauen soll, da der ja schon sehr exotisch ist. Habe irgendwie schiss, dass die Ersatzteilversorgung problematisch ist.
Wobei Rally-Femsa und Motovespa-Femsa zweierlei sind. Bei der Motovespa ist da am Gehäuse eine deutliche andere ZGP-Aufnahme...
Korrekt.
Und deshalb wird das mit dem Umbau auf Ducati Zündung bei dem Motor wahrscheinlich nicht funktionieren.
Habe es aber nicht probiert sondern den Motor wieder verkauft
Gruss--Frank
  • 2 Jahre später...
So,
ich habe mal ein paar Bilder gemacht.
attachicon.gifDSC03456.JPGattachicon.gifDSC03457.JPGattachicon.gifDSC03458.JPGattachicon.gifDSC03459.JPG
Hoffentlich kann mir einer von euch weiterhelfen
Gruss--Frank
So ich hol das mal hoch, hab auch so einen spanischen 200er Motor hier liegen, da soll ne normale Zündung drauf.
Welle tauschen is eh klar, liegt schon da.
Der Simmerringsitz Limaseitig is witzigerweise 2mm flacher als bei ner PX, sprich wenn man den Simmering auf Anschlag reindrückt ist das Schmierloch für das Nadellager zu.  :wacko:
Der Durchmesser der PX Zündung is kleiner als bei der Femsa, wie soll man das zentrieren? Die Höhe scheint zu stimmen, müsste halt noch 3 Gewinde reinschneiden, das wäre aber net des Problem.
Dadurch, dass trotz dem PX Limalager das Gehäuse anscheinend noch den Rally-Guß hat liegen die Kabel der Zündung am Guß an, da muss ich was wegfräßen. Wäre jetzt auch machbar.
Aber wie habt ihr die Zentrierung der Grundplatte gemacht?
Hmm,
vielleicht nen Zentriering laseren lassen aus Alu und den auf die Zündgrunplatte an ein paar stellen befestigen ?
Dann wäre die Platte schon mal mittig, und muss nur noch über die Gewinde gefixt werden..
Oder
an den stellen etwas Material aufschweißen und dann anpassen...
oder
einige richten ihren Drehschieber mit Kaltmetall anstatt das aufschweißen .....
Bearbeitet von Marcelleswallace
Hi, habe ebenfals einen dieser Motoren,
wer betreib ihn mit original Welle und Zündung,
beim Zylinder aber mit Malossi211?
Erfahrungen????
Motor ist noch nicht zerlegt, wie sieht das Limalager jetzt aus?
PX oder doch Rally......
    • Wenn der Lenkanschlag identisch ist passt - ansonsten eher nicht   Falls wirklich ORIGINAL Bajaj auch ok... oft werden ReproBilligTeile als 'Bajaj' deklariert... das ist ist/ fast immer Müll...   Finger weg !! Bei RAMP gelabelten Teilen !!!!
    • Ich habe 3 ori und 3 DR Federn... hällt gut und immer noch leicht zu bedienen... Beläge Standard
    • Ich wohne inzwischen seit über 8 Jahren in Landshut. Davor in München. Dort hatte meine HDI einen Stützpunkt der für mich zuständig war. Lief alles gut, Umzug - weiterhin dort die Geschäfte erledigt bzw. Telefon. Jetzt nach über 8 Jahren hab ich nen Brief bekommen das eine Agentur in LA ab sofort für mich da wäre! AHA! Die HDI will natürlich das ich gut Betreut werde....  Tja, leider ist dort nur noch die Vespa (übrigens wie schon Eingangspost - 50% teurer geworden) versichert und das lass ich erst mal für nächstes Jahr. Dann nächstes Jahr in Ruhe umdisponieren. Davor war ich über 30 Jahre mit jedem Fahrzeug dort versichert..... aber die Preissteigerung von 22 auf 23 (etwa 40-50%) war schon der Grund vorab zu wechseln. Ein Dankeschön kam natürlich nicht, wurde auch nicht noch mal durchgerechnet... warum auch? Egal.  Aktuelle Abrechnungen sind ca 8-10% teurer geworden. Damit kann ich noch leben.
    • Ich bin geschockt! Mein tief empfundenes Beileid für Rainers Familie und seine Freunde! Ein Guter hinterlässt eine riesen Lücke… oh Mann.  c
