ich brauche mal die Einstellungswerte für den SI-20.
Muß ich auch die Vorzündung ändern?
Dies alles für PX 80 Lusso,
soll umgebaut werden auf DR 135.
Sonst alles original.
Welche Tuning-Maßnahmen kann man noch anwenden?
DR und 20er SI, bei der Bedüsung bleibt alles beim alten, nur die Hauptdüse musst du tauschen, da kommt dann eine 102er rein.
Zündung auf 18° v.OT
Hättest du aber auch alles gefunden wenn du das hier benutzt hättest... :-(:-D
Und schmeiss bitte die Ölpumpe raus - wenn nicht schon geschehen....
sonst gehts Dir wie mir...Klemmer bei DR auf der Autobahn bei LussoTacho Tempo 95....
weil die Pumpe ausgefallen ist....
Roller lief danach zwar wieder.....aber ist kein gutes Gefühl nie zu wissen ob die Pumpe geht
oder nicht... :-D
    • Wird nicht einfach ...   70,- bei ZVAB https://www.zvab.com/erstausgabe/Rollerjungs-Batton-Christof-Recklingbhausen-Motoretta/22379957972/bd     und 94,- bei ebay ...  https://www.ebay.de/itm/156412179277
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
    • Servus,   würde mich von meiner Motovespa DN200 (wie p200) trennen. Es funktioniert alles, Kabelbaum, Züge und sonstige Teile sind neu! Rahmen ist kein olack, wurde mal überlackiert. Rattenoptik oder Patina. Fahrwerk ist eine Zwittergabel mit bgm tiefergelegt, Teilhydr. scheibenbremse, yss hinten.  Motor ist ein malossi sport (180/125 wss ich mich erinnere) mit 60iger bgm welle, bgm zündung, bgm superstrong 24 zähne, bgm auspuff, bgm kupplungsdeckel, drt nebenwelle, si 26 mit pinasco airbox. usw usw... 2tsd km laufleistung, wurde jetzt im winter aber nochmal zerlegt und kontrolliert. hier wurde die nebenwelle getauscht das die verzahnung fürs kickstarterritzel nicht mehr schön war. Läuft richtig gut und tourentauglich. Österreichische papiere ohne Eintragungen! steht in der nähe von innsbruck, gehört nur mir und kostet 4500,00 eur.   sg
    • Papierdichtung und vorher einfetten, dass sie nicht verrutscht
    • Mal ne kurze „Umfrage“, Was verwendet ihr zum abdichten des Motors? Ich habe gute Erfahrungen mit Motordichtung + Dichtmasse. Alu-beschichtet oder Silikon mit Dichtmasse habe ich noch nicht verwendet…kurzes Feedback wäre cool
