Hey, Ich habe meien elestart jetzt bald fertig es treten für mich aber noch 2 probleme auf
Problem 1 ich bekomme die tachwelle nicht ans halten
Problem 2 Der motor hat ohne batterie gelaufen ist da etwas falsch angeklemm??
desweiteren kommt es mir auch so vor als wenn die lichtmaschienen nicht richtig laden würde
lg
Bearbeitet von Ricosta II
Zur tachowelle kann ich nur sagen das da vorher nicht so ein gummi ring drinne war den ich mir jetzt gekauft habe aber ich kann mir die funktion nicht erklären
Zum Motor wir hatten ne andere batterie von außen angeklemmt, da ich noch keine passenden gefunden habe jedoch ist dann durch die vibrationen ein kabel davon abgeflogen und die vespa lief weiter was ja nicht sein kann oder irre ich mich da
Wir hatten die batterie auch durch gemessen als sie lief jedoch stieg die volt zahl nur minimal an und das bringt ja nicht viel für eine ladung
Bin bei deinem Modell (V50?)nicht so bewandert, aber eine PX läuft auch mit leerer Batterie.
Die Batterie ist für die Blinker, Bremslicht, Hupe, Parklicht.
Da wo die Tachowelle unten reingehört, dichtet das dicke Gummi die Welle zum Tachoantriebsritzel hin ab.
Ich hatte das gleiche Problem. Hab meinen Tacho verbaut und anschließend gemerkt, dass meine Tachowelle bei jedem Buckel rausspringt. Dann hab ich mal ein bisschen nachgeschaut und rausgefunden, dass du ein Tachogummi, eine "Tachoscheibe" und ne "Tachoschraube" kaufen musst. Ich nenn die jetzt mal so weil du diese Teile alle unter dem Oberbegriff Tacho bei Sip.de oder scootercenter.de bestellen kannst. Das Plättchen befestigst du mit der Schraube neben dem Tachowelleneingang und mit der Tachowelle.
Dann sitzt alles :-D
Keine ne idee zur batterie
Hab mir erst am Montag eine für meine Elestart besorgt. Ich hab meine vom Bosch-Dienst und zwar eine Panther 12V 6Ah. Hat mich keine 14eu gekostet. Falls du eine Typennummer brauchst einfach melden!
Alex
Bearbeitet von Basi6
