hab hier nen 39er Keihin PWK liegen,der zu gross ist für meinen Falc.Würde ihn gg nen 35,oder 36er Keihin PWK tauschen.
Zahle auch eventuell nen Ausgleich !!!
Gaser ist komplett siehe Bilder ..... Gaser kann noch auf Wunsch im Ultraschallbad gereinigt werden.
Gruss
Chris
nur aus interesse, woran merkst du dass der gaser zu gross ist?
Hi Heizer,
ich will den Falcen auf der Strasse fahren.Da denke ich das der Gaser zu gross ausgelegt ist.Oder bin ich da falscher Meinung ?
Gruss
Chris
Hi Heizer,
Gruss
Chris
ich würde es einfach mal ausprobieren.
ich fahre auf meinem 136er malossi einen 39er.
nachteile hab ich keine festgestellt, sehr gute gasannahme, leistung passt auch, strömungasbriss habe ich keinen festgestellt.
kann dir aber zum testen einen 36er PJ schicken, dann kannst selber testen ob der bei dir besser läuft.
Servus Chris,
würd auch sagen den baust erst mal drauf. Hab ja auch noch nen 38er über, kannst auch testen. Wenn net klappt - was ich nicht glaube - dann kannst immer noch schauen.
Olli hat auch nen 36er PWK liegen, da find ma scho was.
G
AUGUST
Ich mach jetzt erstmal den 39er drauf :-D hast du vielleicht nen Anhaltspunkt wg der Beüsung ?
Wenn der nich zu schwer abstimmen lässt komm ich vll auf dein Angebot zurück :-D
Ich denke der 39er wird eher auf Luftdruck und Temperatur reagieren wie ein kleinerer Gaser... Deshalb wollte ich nen kleineren,da ich nicht alle Schorslang lust habe ihn neu zu Bedüsen.Wie gesagt will den Motor im Alltagsbetrieb nutzen !!
Ansonsten komm ich auf den August zurück,denn der wohnt "gleich" um die Ecke :-D
Gruss
C
ND 40-50, HD 150-160, das passt meistens ganz gut.
Ist aber ohne gewähr, also nicht damit auf die autobahn und vollgas, sondern bitte noch weiterabstimmen.
Thanks und Gruss
Anhaltspunkt - Abgestimmt wird auf der Rolle :-D
C
Bearbeitet von christianovic
