GutenAbend,
Ich bin zur Zeit ein Vespa 150GS (VD2TS) Augsburg von 1960 am Restaurieren. Als ich die Vespa gekauft haben, war den tritleisten mit einem Bolzen und einem Flush niedergelegt. Kann mir jemand sagen, wie sie original montiert sind.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Mit besten Grüßen,
Harald.
GutenAbend,
Mit besten Grüßen,
Harald.
Ist für 1960 original so wie Du es beschrieben hast.
Wie schaut das aus wenn die Trittleisten mit einem Bolzen und einen Flush(?) niedergelegt sind?????
Frage mich nähmlich auch bei meiner warum da Langlöcher im Trittbrett sind.
..um die Toleranzen zwischen Rahmenbohrung und Trittleistenbohrung auszugleichen.
