hi jungens!
ich bau gerade mal wieder an meiner vna weiter, ich habe eigentlich auch alle teile vollständig, nur fehlt mir gerade die vorstllung wie die geschichte mit dem chokehebel unter der sitzbank/sattel aussehen soll.
kann mir da jemand vll fotos machen oder eine explosionszeichnung verlinken? wäre super nett!
danke euch
hi jungens!
danke euch
Choke-Betätigung für (deutsche) VNA mit Sitzbank ist speziell, mit Einzelsattel eher gewöhnlich.
