was genau ist krumm?
habe gerade ine gerichtet bei der die beiden ich sag mal schenkel nicht mehr zueinander stimmten.
man konnt keinen 12er rundstahl durch die forklink augen stecken.
die gabelrohre waren verdreht und verbogen.
vorher
nachher
auch wenns nicht ganz so aussieht auf dem foto,die 12er stange ging dann wieder sanft durch beide löcher. :-D
Bearbeitet von inna halle
Würde ich auch immer eher Kalt machen. Mit Hitze biegt sich das sicher besser, verliert aber halt normal auch einiges an Steifigkeit.
Du meinst das Richtige, aber wählst das falsche Wort. Steifigkeit nennt man den Widerstand gegen elastische Verformung (die nach Entlastung vollständig zurückgeht) und der ist nur vom Materialquerschnitt und E-Modul abhängig. Da wären dann doch recht erhebliche Wärmeeinträge notwendig, um mittels umfangreicher Oxidation am E-Modul spürbare Änderungen zu bewirken.
Gemeint ist wohl eher die Festigkeit (auch Dehngrenze oder Streckgrenze genannt), der Widerstand gegen plastische (=bleibende) Verformung (Krummwerden der Gabel). Wenn man von einer gewissen Kaltumformung bei der Herstellung der Gabeln bzw. deren Rohren ausgeht, steigert sich die Festigkeit des Stahls dadurch. Diese nun höhere Festigkeit wird duch Wärme wieder entfernt, umso mehr, je heißer und länger man glüht.
Weniger als Klugscheißerei denn zur Vermeidung eventueller Mißverständnisse gedacht.
Bearbeitet von Klingelkasper
beim scooterhelp kann mann pdfs runterladen unteranderem eine reparaturanleitung für shops - service-manual - ist zwar für serie 1 und 2... naja da empfehlen sie die gabel kalt zu richten , den rahmen kann man heizen... siehe bildauszug
Passt schon, du hast ja recht mit dem was du da schreibst.
