Hab diese alte Lambretta angeboten bekommen:
Papiere und viele Ersatzteile sind dabei.
Verkäufer hat noch keine Preisvorstellung genannt...in welcher Preisklasse liegt so was ?
Sam
modell B - mit allen wichtigen fehlenden teilen und papieren würd ich ob des zustandes trotzdem auf alle fälle noch 3-stellig bleiben wollen mit dem preisangebot.
könnte das noch erhaltungswürdiger o-lack sein? wieso ist der kotflügel hinten auseinandergeschnitten? oder gehört das so damit ich das komplette heck nach vorne klappen kann? war das bei der B auch? hab da irgendwas von der A im kopf. gleich mal nachlesen. ist ja peinlich solch eine wissenslücke. :-D
Hab ein paar mehr Infos bekommen...
...Aufm Typenschild steht Eduard Winter/Hamburg
...Der Kolben hätte ein "kleines" Loch :-D
...und die Karre soll einen ordentlichen 4-stelligen Betrag kosten :-D
Ich werde trotzdem mal hinfahren und sie anschauen.
Das Eduard Winter auf dem Typenschild "adelt" den Roller als echten Germania-Import in der Vor-NSU-Zeit und die sind wirklich selten. M.E. ein echtes Stück Zeitgeschichte.
Ciao
erasmo
Schönes Stück! Auch wenn etwas verbastelt & einige Teile fehlen, wenn der Preis stimmt, dann kann man daraus etwas machen.
Die Ersatzteileliste findest du auf der Lambretta Club Deutschland Seite, Link s.u. Anhand dieser kannst du Fehl-/Falschteile recht leicht erkennen.
Das Ersatzteilangebot ist eigentlich nicht so schlecht (bis auf Blech, aber das ist bei dir ja prima), Ersatzteile bietet in Deutschland z.B. das Scooter Center an.
Gruß & viel Erfolg, Markus
...das sollen die immer! Aber es muß dann ja auch jemanden geben, der das bezahlt! In Italien sicher kein Thema, aber hier wird es schwieriger. Ich sag mal 1200? sind vielleicht(!) noch OK, aber mehr sicher nicht (MEINE Meinung).
    • Es geht dahin, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
