Klebstoff gesucht
BugHardcore
Wie in der Überschrift erwähnt, sowas suche ich.
Härtezeit sollte ab ner halben Stunde oder sowas sein. Es muss im Vakuum geklebt werden, und das muss nunmal erst erzeugt werden. Es werden Kunststoffe geklebt.
Dünnflüssig sollte es sein weils sich hinter ner böhrung verteilen muss.
Zu teuer sollte es auch nicht sein, aber das ist nicht die oberste Priorität.
Uhu Endfest ist zu viskos, denke ich.
Irgendwer Tipps?
Bearbeitet von BugHardcore
also es gibt eine ganze Palette bestimmt.
Araldite usw.
Kannst mal bei Swiss-composite (.ch?) oder R&G versuchen wat zu finden.
Im Vakuum verteilt sich der Spaß ja bis in die hinterletzte Pore imho ist da die Viskosität etwas weniger das Ding.
Kommt natürlich auf das Vakuum an. Staubsauger wirste ja eh nicht benutzen...
Der Cheffe bei Swiss-Composite ist gut drauf... die helfen sicher.
Welche Kunststoffe? Da lässt sich ja nicht alles mit allem verkleben. PP und PE jedenfalls no chance.
aber das wirste Dir schon selbst gedacht haben. Bin nur neugierig.
Härtezeit 30min+ sollte bequem gehen bei Epoxi. UHU Endfest 300 war bei mir OK. Härtezeit hängt halt von der Temperatur ab. Kann man bei 180° in den Minutenbereich herunterschrauben...und bei RT sollte die Suppe langsam genug sein.
Grüssle
Bernt
Viel mehr Unterdruck als mit dem Staubsauger brauch ich fast garnicht.
Hab mal gerechnet: Mit nem guten schaffste 0,8 Bar, sind also 200g/cm²
Das wäre meine Ultra Low Cost Variante. Teile in nen Vakuumsack von Ikea, Kleber in den Zwischenraum und gib ihm. Allerdings wär mir ne Vakuumpumpe natürlich lieber. Es geht um ein Kunstleder was sich möglichst glatt an ne Kontur anlegen soll. Trägermaterial weiss ich nich so genau was das ist.
Also da tätest Du gut dran noch bissel was zu klären.
Kleber sollte bei Kunstleder vielleicht zähelastisch bleiben --> Araldite PU-Geschichten. (kostet aber )
Käm jetzt auf den Untergrund auch an...aber ich würde vermuten von der Elastizität her vielleicht in der Mitte zwischen Untergrund und Kunstleder.
Wenn der Staubsauger die 200mbar halten kann: :-D
Wenn es geht Probeklebung machen. 800mbar Differenz sind übrigens nicht viel Kraft pro Fläche im Verhältnis zu Schraubzwingen etc....Luftdruck eben. Aber für sowas gehts bestümmt.
Also Viskosität vom Endfest300 ist da vielleicht echt fast nen bissel hoch. Muß das porenfrei werden? Das könnte dann höchstens mit Hochvakuum gehen bei dem langen Weg unter dem Bezug.
Paar Bläsle wirds doch schon vertragen.
Und was Bezüge angeht nimmt man doch meist Kontaktkleber und haut´s richtig drauf... (Pattex, Kövulfix Rekord usw.)
Muß man halt genau nach Anleitung vorgehen. Ablüften ist das a und o.
Das wäre billig und easy.
Grüsle
Bernt
Nuja, die Staubsaugervariante ist wie gesagt nicht das idealste was ich mir so vorstelle. Die 200 mbar Druckdifferenz soll auch garnicht der Sauger halten, sondern der Sack mit Ventil. Die dinger gibts ja um Klamotten einzulagern, die halten auch über jahre dicht.
Aber eben nur als Notlösung, wenn ich nirgens Zugang zu ner ordentlichen Pumpe finde.
Kunstleder kleben wäre natürlich einfacher, das Problem ist halt folgendes.
Das Kunstleder klebt schon auf dem Untergrund (den ich noch nicht kenne) hat sich aber an einer Kante gelöst. Meine Idee um das komplizierte Teil nicht komplett neu zu beziehen wäre jetzt, das Teil von hinten fein anzubohren, den Kleber von hinten in die Blase packen, die weg muss und das ganze dann im Vakuum auf den Untergrund pressen.
Ich hab halt 2 Teile mit je nem Quadratmeter Oberfläche wo jeweils 5x10 cm Blase drauf sind.
Neu beziehen bekomme ich niemals so hin, dass es gut aussieht.
Kannst ja mal bei Otto Zeus anfragen.
Die haben da auch so einen Kleberauswahlkonfigurator.
Hilft dir vielleicht.
Ich würde da, wenn ich dich richtig verstanden habe
auf einen Kautschukkleber zurückgreifen. Gibt´s in
so Ökobauläden. Bleibt elastisch, klebt wie Hölle
und du hast eine anständige Verarbeitungszeit.
HiH
Sorry! gerade erst gelesen.
Da würde ich einen recht flüssigen Kontaktkleber nehmen
und falls möglich die Blase mit einer Gummirolle wieder
andrücken, oder mit einem Tapeverband auf die Fläche bringen.
BTW. schrumpft dein Material wieder beim Verkleben, oder wie
groß sind deine Beulen?
Bearbeitet von discotizer303
Türverkleidungen fürn Auto.
Suche seit längerem bezahlbare in vernünftigem Zustand, aber die sind in der Farbe wohl einfach anfällig.
Und beispielsweise die Armauflage hat sich großflächig gelöst.
Und da ich eh gerne an sowas rumbastel hab ich mir gedacht ich versuchs erstmal so, bevor ich ewig viel Geld ausgeben muss.
Pattex etc. hab ich an Kanten schon versucht, aber so richtig halten tut das nicht, weil man den nötigen Druck einfach nicht aufbringt.
Edit:
Hitze fällt weg, weil sie nur wegen Hitze so aussehn :-D
... in der zwillingsspritze.
... nie wieder Zwillingsspritze!
Nach Gebrauch kann man die nicht wieder vernünftig verschließen und
so beiseite legen, daß die Tuben sauber bleiben.
Klebstoff überall an den Tuben außen. :-D ... und an den Händen. :-D
Die kleinen Verschlußkappen kann man auch schnell verwechseln.
(Härterkappe auf Binder und umgekehrt), außerdem können die von mitunter von alleine abfallen.
Dann hat man eine Riesensauerei in der Schreibtischschublade.
...hab mich da schon furchtbar drüber geärgert.
Bist du noch auf der Suche nach einer Vacuum Pumpe?
Auf der Arbeit habe ich eine ausrangiert die für deine Zwecke bestimmt noch geeignet ist.
Da ich selbst bis jetzt privat noch keine Anwendung für die Pumpe hatte, steht sie noch auf der Arbeit.
Ich könnte sie aber nächste Woche mitbringen und dir leihen.
Müsstest du dann in Bonn abholen kommen.
Intresse? => PM
