Hi Gemeinde,
ich suche für meine Rally 200 einen Tacho - wenn möglich einen analogen - der mehr als die üblichen 120 km/h anzeigt. Könnt ihr mir sagen wer sowas fertigen kann, bzw. wo ich sowas bekomme?
Dank euch
Lg
Ja da gabs mal so einen hier....
Ich glaub der kam aus dem VW Käfer bereich und hat Tachos umgearbeitet.
Auf den Namen komm ich grad leider nicht.
Suche: Tacho Umbau
Ggf. musste nochmal genauer suchen.....Da haste jedenfalls schonmal ein Bild drin
Bearbeitet von Tobi - MS
Hi Gemeinde,
Dank euch
Lg
Der Spooky hatte mal so einen umgearbeiteten Tacho für Rally und so, glaub der ging
von der Skala bis 160!
Ich hab heute mal mit nem Tachoumbauer gesprochen, der macht seit zich Jahren Tachorestauration im Porsche und VW bereich.
Er meinte krundsätzlich wäre das kein Problem für ihn aber da er die Ziffenblätter anfertigen lassen würde wegen beleuchtung und ausrichtung der Scala im original bogen würde sich das erst ab ner Stückzahl von 100 bis 500 lohnen :-D
Allerdings wäre da alles möglich, und so ein Tacho bis 200 wär schon übertrieben FETT :-D
