Meine PX, an der mein Herz hängt hat 'ne schöne 3-Farben-Lackierung (die Kiste im Avatar). Die Nähte am Trittbrett sind nicht bearbeitet worden vor dem Lackieren. Früher war ich damit oft auf Runs, das Teil war also auch oft im Regen. Durch die Vibrationen sind feine Risse im Lack an den Falzen entstanden. Jetzt habe ich gesehen (Lack ist ca 16 Jahre alt) daß sich der Lack entlang der Falz nach vorne abhebt und auch im Durchstieg an der Naht, wo das Heck angesetzt ist. Von diesen Schäden ist nur die Oberseite betroffen, untendrunter am Trittbrett ist's in Ordnung. Allerdings sind von den Schäden 2 aneinandergrenzende Farben befallen. Blau oben auf dem Trittbrett, weiß hinten im Durchstieg hoch bis zum Benzinhahn. Was kann ich jetzt tun, um den Lack zu retten (Mike Sanders? Fertan?), oder ist der verloren und muß sowieso lackiert werden? Und bis dahin irgendeinen Rostumwandler reinspritzen? Kann man so genau lackieren, also nur die Oberseite des Trittbretts und den Durchstieg?
Und wer kennt ggf. einen fähigen Lackierer in K und Umgebung? Sollte ein Feeling für Vespas haben, egal wenns dauert.
Bearbeitet von DocMed
Wenn es nicht allzu schlimm ist würde ich den guten old school Renner einfach an den betreffenden stellen vorsichtig schleifen dann rostumwandler aufpinseln nach dem umwandeln versiegeln und den passenden lack anmischen und aufpinseln,
eine Küstumkiste soll ja auch nach 16 Jahren gebraucht aussehen :-D
im Anschluss mal richtig durchpolieren dann glänzt sie wieder wie am ersten Tage :-D
stell mal ein paar Bilder ein von dem heißen Ofen und den Stellen die betroffen sind
gruss
der schlubbi :-D
Bearbeitet von schlubbi
    • nein, ich habe sogar ausführlich mit Ihm über das Thema gesprochen. Man darf gespannt sein ..
    • Servus Gemeinde, ich möchte meine bullige Kinetic Magnum (= Indien-Klon der Piaggio Si) länger übersetzen. Mit dem Serien-10,0er-Getriebe (weder Schreib- noch Meßfehler: es sind EXAKT 10 Radumdrehungen/Getriebeeingangswellendrehung!) läuft sie pro 1000/min ganze 8km/h. Bei 5500/min = 44km/h geht ihr die Puste aus, obwohl sie mit 50km/h eingetragen ist. (Serien-Tacho schwankt dabei zwischen todesverachtenden 55-60km/h)   Das Malossi-Getriebe (exakte Übersetzung 8,92) bringt bloß etwas über 10% Verlängerung. Also dachte ich an die Malossi-Overrange-Vario als Alternative - zu der finde ich sogar bei Malossi selber nur die Angabe eines der beiden Riemenscheibendurchmesser, offenbar die vom Wandler (= hinten an der Kupplung, wenn ich das richtig einordne). Zum Riemenscheibendurchmesser des Variators (= auf der Kurbelwelle) finde ich weder bei Malossi noch sonstwo einen Wert...   => Hat jemand von Euch die Malossi-Overrange und kann mir deren Riemenscheibendurchmesser nennen?   Ich habe schon ein paar Teile eingekauft und vermessen; vielleicht interessieren folgende Infos: - Polini-Speed-Gehäuse: miserable Verarbeitung. Überall mächtige Gußhäute vorhanden, Schraubenkopfauflagen allgemein unbearbeitet, Guß insgesamt schlecht (eher "Schaumguß"; bin gespannt, ob das dicht ist...) - Polini-Kopf: Dichtfläche kräftig verkratzt. Teil zurückgeschickt. Nächster Kopf mit besserer Dichtfläche - aber Brennraumoberfläche in Sachen Rauigkeit völlig anders, als beim ersten Polini-Kopf. So viel zur "Reproduzierbarkeit der Qualität" bei Polini. - Mazzucchelli-Kurbelwelle AMT004: in Verbindung mit dem Polini-Speed-Motorgehäuse ergibt sich eine Einlaßsteuerzeit von 195°!! Und zwar von 60°v.OT bis 135°n.OT. Bin gespannt, ob ein Motor damit überhaupt laufen kann, denn es findet keine(!!) Vorverdichtung statt bei diesem späten Einlaßsschluß. Wären es 135°v.OT bis 60°n.OT würde ich ja immerhin noch annehmen, daß der Motor laufen könnte, wenn auch beschissen. - Athena Zylinder 46mm: Verarbeitung macht einen SEHR GUTEN Eindruck! Guß ohne sichtbare Lunker, fehlerfreie Dichtflächen, alle Schlitzkanten einwandfrei entgratet. Steuerzeiten: Überströmer 120°, Auslaß 165°. Zylinder und Kolben muß ich noch bearbeiten; da korrespondieren die Fenster und Kanäle nicht wirklich gut   => Hat jemand von Euch die Kombination von Polini-Speed-Gehäuse und Mazzucchelli Kurbelwelle AMT004? Konntet ihr so einen Motor (= OHNE Vorverdichtung!!) zum Laufen bringen...? Vielen Dank für Rückinfos jeder Art und Grüße Carsten
    • die meisten HP4 in Deutschland stammen von einem Grauimporteur, der die in Penzberg getüvt hat....in Ffm gabs einen Händler der viel LML und Grauimporte unters Volk gebracht hat.... viele Tüv Prüfer gehen aber net dran mangels technischer Daten...     Rita   wo biste daheim ?
    • Eher nicht. HP3/HP4 gab es nicht in Deutschland zu kaufen, dementsprechend wird Piaggio Deutschland keine Zweitschrift versenden für das Moped. Jedenfalls hab ich noch nie davon gehört...
    • Ich bin leider auch auf der Warteliste für den Zylinder aber mein Plan ist erst mal plug n Play verbauen, mit  Tameni Welle, Vape und Original UB23.
