Reifen 3.50-10 und 90.90-10 sind gleich
Patricks
Von Marke zu einer anderen würde ich verstehen das die eventuell gleich sind aber nicht wenn eis beide von Heidenai K61 sind
das erlebnis hatte ich auch schon,
jedoch hat sich der unterschied dann im aufgeblasenen zustand gezeigt - iss ja nicht viel zwischen 90/90 und 3.50er
Der 90.90-10 müsste kleiner und breiter sein
Nicht wirrklich.
- 3,5x10 hat Höhen / Breitenverhältnis 1:1
- 90-90x10 hat 90mm Breite (entspricht 3,5") und 90% Höhe von 90mm Breite = ca 80 mm Höhe.
Somit sollte der 90-90x10 gleich breit sein, aber etwas geringere Höhe haben als der 3,5x10. :-D
Kleiner ja, breiter nicht (jedenfalls nicht wesentlich):
3,50 x 2,54cm = 8,89 cm (90/90 hat 9,0cm Breite)
90 * 90% = 81 (Höhe) * 2 macht (rechnerisch) 18 mm geringere Höhe
... zu langsam getippt ...
Bearbeitet von t4.
Die Hersteller sparen sich damit einfach die Backformen, gibts im Traktor und Baumaschinensektor leider auch ab und an. Da sind ja keine großen Stückzahlen dahinter, und nachdem der Unterschied ja nicht groß ist, fällts kaum jemandem auf. Abweichungen von den ETRTO-Maßen gibts eh fast immer.
    • Genau, habe ich aktuell beides drin, funktioniert sehr gut. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die XL Federn drin. Und mit dieser Kombination ein schöneres und sanfteres einkuppeln.
    • Warum einen neuen Kabelbaum? Ist der alte (teilw.) defekt?    Erzähl mal was du genau vor hast. Ich mein klar, Blinker kann man zuschweißen, aber um eine Hupe/Schnarre kommst du wohl nicht herum
    • Hab ebenfalls seit 3 oder 4 Jahren so'n XIAOMI-Ding für 35(?)€. Ist bis jetzt stabil, schafft locker einen normalen Autoreifen (ich habe nix mit 335/40 19 oder sowas) oder 2-3 Motorradreifen oder 4-5 Vespa-Reifen und passt ins Gepäckfach. Nervig ist da nur die Verbindung zum Ventil; die muss draufgeschraubt werden.
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
