Bremsen am Auto sind fest, wie lösen?
Wenns nicht ganz krass ist, kriegt man es mit einem Ruck beim Anfahren wieder auf.
So wars bei meinem alten Passat 32b.
Da war nach 2 Wochen Urlaub die Bremse hinten auch fest.
Einen Ruck beim Anfahren und dann haben die Dinger aufgemacht.
Sonst bleibt Dir nichts übrig als die Reifen runter, Trommel aufmachen und wieder gängig machen...
Batterie laden oder überbrücken, dann mal vorsichtig anrucken.
Oft löst sich die Bremse wieder (mit einem lauten Knall).
Wenn ein Bremssattel fest sitzt, ist wohl ein kleiner Eingriff nötig.
Bea: zu spät :-D
Aufbocken, Rad ab, anständiger Hammer (ab 2-5 kg)und mit wohldosierter, brutaler Gewalt gegen die Trommel schlagen (mir ist dabei noch keine kaputt gegangen) vorher evtl. Bremse/Handbremse ganz zurück stellen.
Bearbeitet von zektor7g
Verlängerung aus'm Knarrenkasten, oder 'n Rohr nehmen, durch die Felge auf der Trommel aufsetzen und ordentlich einen mit dem Hammer geben.
Trommel abnehmen wird wohl eher nichts mit arretierter Bremse :-D
vielen dank jungs. haben es hin bekommen. haben zu zweit geschoben und hat sich dann gelöst, dann noch angeschoben und schon läuft die kiste wieder. jetzt dreht er erstmal ein paar runden.
Vielleicht trotzdem mal bei Gelegenheit die hinteren Bremsen anschauen und den Bremsbacken auf Ihren Gelenken ein wenig Spiel gönnen.
Mal runter machen und ggf, ein bissl abschleifen.
Kupferpaste kann hier helfen.
Aber NICHT auf die Bremsen kommen lassen!
Sonst quietschen die zwar nimmer aber bremsen tun sie auch nimmer.... :-D
Falls die Karre angesprungen wäre (oder wenn ihr sie überbrückt hättet), dann hättet ihr es auch mal mit rückwärts Fahren probieren können. Da lösen sich die hinteren Bremsen oft besser als beim vorwärts Fahren.
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
