ich habe mal eine dringende frage an euch.
meine vespa ist gesandstrahlt und grundiert und wird morgen von mir mit nem freund zusammen lackiert. ich habe nur leider total verpennt alles mit dichtmasse abzudichten.
wo überall sollte was hin und vor allem welche dichtmasse?
soll man auch den spalt zwischen tunnel und beinschild/trittblech abdichten? da dort ja evtl. bewegung zwischen dem spalt ist und die dichtmasse abbröckeln könnte.
bitte um schnelle hilfe, da ich nichts gutes im internet finden kann.
gruß nils
Erst grundieren, dann die Falze mit silikonfreier ( Silikon ich hygroskopisch und zieht dir somit das Wasser in den Falz, Ergebniss brauch ich wohl nicht weiter zu erörtern ) und überlackierbarer Karrosseriedichtmasse ausm Autozubehörhandel ( auf keinen Fall Fugensilikon fürs Scheißhaus nehmen ) DÜNN (!!) abdichten. Original waren die Falze und Blechüberlappungen am Rahmenheck innen abgedichtet heißt z.B. an der Stoßdämpferaufnahme, wo du recht große Spalte hast sollte die Karre anständig gestrahlt worden sein. Die Dichtmasse wirklich so dünn wie möglich auftragen und vorm überlackieren 3 Tage trocknen lassen. Am besten ist es allerdings, alle Falze vorm grundieren nochmal mit Fertan zu behandeln, um wirklich jeglichen Rost in den Poren beseitigt zu haben, dann sollte die nächsten 50 Jahre Ruhe sein ! :-D
gruß chris :-D
edit : Die von Teroson verwende ich auch, gutes Zeug !
edit 2 : Um die Dichtmasse schön glatt zu bekommen, Finger zum Verstreichen etwas nass machen.
Bearbeitet von pepper_hh
Kanten am Beinschild/Trittbrett/Tunnel versiegelt sieht imho scheiße aus. Untendrunter, im Motorraum und unterm Tank hab ich das auch gemacht (mit handelsüblicher Karosseriedichtmasse). Zudem hab ich noch hinten unten an der Spitze vom Rahmenheck oberhalb der Sicke etwas Dichtmasse reingedrückt, weil da zwischen den Blechschalen ein ziemlicher Spalt war.
Ich empfehle Sikaflex Karosseriedichtmasse.
So dünn wie möglich auftragen (Tube vorher ne halbe Stunde auf die Heizung legen). Finger in Spüli-Wasser tauchen und die Fuge glatt ziehen.
Am besten übst Du vorher ein bissl, dann sieht's besser aus!
Auf keinen Fall silikonhaltige Fugendichtmasse verwenden.
