mahlzeit :
jeder macht mal ne zufallsentdeckung bei guter free- und shareware, die sehr nützlich sein kann, wer seine tips nicht geheimhalten will, soll sie hier reinstellen mit kurzer beschreibung und mit Hinweis auf free- oder shareware und die möglichen einschränkungen ( zeitlich, funktionsumfang ...)
ich fange mal an:
dieses programm alle paar wochen mal laufen lassen und es gibt keine probleme mehr mit veralteten versionen von flash, java, firefox, ...... prüft wirklich zig programme durch und geht ganz ganz schnell
Updatechecker
die bilder deiner 24 megapixel kamera sind zu groß zum hochladen fürs forum ?
VSO - Image Resizer
ist Shareware ohne Einschränkung - es gibt nur beim programmstart ne meldung
allgemein gute downloadplattform verschiedener software bei chip
Chip - Monats Top 100
Das Tool, welches als erstes auf die Platte kommt (ok...nach dem Antivir]
Total Commander
da kann ich mich nur anschließen, nutze ich fast ausschließlich statt des windows exlorers - wer viel mit dateien hantiert ist damit gut bedient. shareware ohne einschränkung, nur am anfang ein hinweis und man muss dann ne 1 , 2 oder 3 klicken.
20 Dollar sollte Dir das Programm wert sein! Nach Eingabe des Schlüssels hast Du dann auch diese Maske nicht mehr. So kann man ja nicht arbeiten! Das ist das allererste Programm auf dem Comuter! :-D:-D:-D
Was ich auch nicht missen möchte, ist die 10-fach Zwischenablage.
...ist nur ein winziges, aber sehr nützliches Programm.
...und unschlagbar gut ist Gimp.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß irgendwo etwas Besseres für die Bildbearbeitung existiert. Die Einarbreitung ist zwar anfangs nicht leicht, aber Dank brainjones Hilfe hatte ich den Einstieg gefunden. :-D
Bearbeitet von Don
VLC Video Player, benutze ausschliesslich den für Videowiedergabe
GIMP Grafikbearbeitung, kann verhältnismässig viel und das auch recht gut, finde ich
MP3Gain, benutze ich um meine MP3s auf ein Lautstärkenlevel zu bringen, gerade wenn man auch vom Notebook aus auflegt nicht schlecht
MyDefrag/JKDefrag gutes Programm zum Defragmentieren von Festplatten auf denen häufig Daten bewegt werden
Ansonsten kann ich auch die PortableApps Seite wärmstens empfehlen.
Klasse ist auch KeePassPC, gibt's sogar als Version für WindowsMobile, da sichere ich mit einem Masterpasswort alle meine Passwörter für Internetquatsch mit.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
    • Soweit ich weiß nicht - die Zündkerze ist ja entstört, daher nur eins von beiden. Werde meinen Stecker aber mal durchmessen und sichergehen, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke! Edit - Stecker sollte entstört sein, die Kerze nicht.
    • Nein, fahre ich so in vergleichbarem Rahmen, aber eben auch mit der von @Cpt.Howdy angesprochenen Versatzplatte. Plus Softstopp Hauptständer, da sonst die beiden Ständerbeine an der Quertraverse anschlagen.
    • Moin Zusammen,   wollte mich mal kurz vorstellen. Rita hatte mir im Konkurrenzforum schon ordentlich geholfen, sie kennt mich also schon. Vielleicht kennt der ein- oder andere meinen Namen auch schon von drüben. Komme aus NRW und hab mir vor ~4 Jahren eine P80X aus 1982 gekauft. Leider kein O-Lack mehr, aber sonst war ich sehr zufrieden. Lief gute 2 Jahre, bis es dann losging ... Im Herbst '23 fing die Vespa dann an zu zicken, ging kaum mehr an, an der Ampel aus und und und. Dann fing meine Sucherei an - Kabel waren korrodiert. Aus "kurz abschneiden und neu anlöten" wurde dann über das Jahr 2024 hinweg eine komplette Restauration, Kabelbaum neu (von Schute, top!), da der gesamte Kabelbaum bis in den Rahmen korrodiert war über Motorrevision da Sprit im Öl war .. bzw. eigentlich gar kein Öl mehr vorhanden war (im Alleingang, ohne Vorkenntnisse -> dank an Rita!) und nun bin ich dabei den Vergaser abzustimmen ... oder weitere Fehler zu suchen und zu finden. Vespa ging bei hohen Temperaturen immer aus, musste dann abkühlen um wieder zu starten .. naja, jede Menge zu tun also!
    • Zündkerzenstecker entstört? Bin mal schier bekloppt geworden und dann ist mir aufgefallen, dass ich einen entstörten 5kOhm-Stecker dranhatte, der die Hälfte vom Funken gefressen hat…
