habe einen t5 motor in px alt verbaut und komme mit dem zündschloss nicht weiter
alles geht blinker bremslicht , licht, hupe ........ nur eines nicht --> das Zünschloss schaltet den motor nicht ab .
hat jemand von euch ne idee ??
danke im voraus martin aka belzenoob
Hallo Martin,
messe doch mal das Kabel für den Absteller auf Durchgang/Widerstand durch, das grüne Kabel, das vom Zündschloss bis zur CDI runter verläuft. :-D
Gruß Uli
Hallo Martin,
Gruß Uli
... alles richtig, nur zur Ergänzung:
das ZS schaltet zum Motor-Stopp die grüne Leitung auf Masse - und die sollte messbar sein.
hi uli danke erstmal für deine antwort
habe den fehler gefunden
werde ihn aber nicht sagen weil es sehr sehr peinlich ist
danke euch cu bb
Bearbeitet von Belzenoob
Ich tippe darauf, dass das Kabel an der CDI garnicht angesteckt war, mal so ne Vermutung. Ist aber Wurst, jeder hat schon mal sich einen Wolf bei bestimmten Sachen gesucht und dann war es eine offensichtliche Kleinigkeit. :-D
find ich nicht gut, sag was ist - auch wenns dir pers. peinlich ist, wozu ist das forum den da ?
los sach schon
zu spät getickert, deshalh:
und was ist daran peinlich ?? ist doch nur ein kleiner flüchtigkeitsfehler gewesen !
naja habe mir ja nur den ganzen tag gedanken gemacht was es sein kann und dann das ..... will messen und seh das es daneben ist :-D
naja :-D
naja :-D
wetten, dass dir das nie wieder im leben passieren wird ! :-D
Bearbeitet von T5Pien
    • 19.19 Gaser und DS noch intakt. Hab jetzt mal ne 102er HD mit magerem Schieber und ND45 drin. Damit läuft die kleine echt gut viertaktet kaum noch. Ich denke mit ner 100er oder 98er  wäre ich wohl im Ziel.  Bleib jetzt sicherheitshalber aber erstmal auf der 102er und schau was bei Volllast passiert.
    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
