habe einen t5 motor in px alt verbaut und komme mit dem zündschloss nicht weiter
alles geht blinker bremslicht , licht, hupe ........ nur eines nicht --> das Zünschloss schaltet den motor nicht ab .
hat jemand von euch ne idee ??
danke im voraus martin aka belzenoob
Hallo Martin,
messe doch mal das Kabel für den Absteller auf Durchgang/Widerstand durch, das grüne Kabel, das vom Zündschloss bis zur CDI runter verläuft. :-D
Gruß Uli
Hallo Martin,
Gruß Uli
... alles richtig, nur zur Ergänzung:
das ZS schaltet zum Motor-Stopp die grüne Leitung auf Masse - und die sollte messbar sein.
hi uli danke erstmal für deine antwort
habe den fehler gefunden
werde ihn aber nicht sagen weil es sehr sehr peinlich ist
danke euch cu bb
Bearbeitet von Belzenoob
Ich tippe darauf, dass das Kabel an der CDI garnicht angesteckt war, mal so ne Vermutung. Ist aber Wurst, jeder hat schon mal sich einen Wolf bei bestimmten Sachen gesucht und dann war es eine offensichtliche Kleinigkeit. :-D
find ich nicht gut, sag was ist - auch wenns dir pers. peinlich ist, wozu ist das forum den da ?
los sach schon
zu spät getickert, deshalh:
und was ist daran peinlich ?? ist doch nur ein kleiner flüchtigkeitsfehler gewesen !
naja habe mir ja nur den ganzen tag gedanken gemacht was es sein kann und dann das ..... will messen und seh das es daneben ist :-D
naja :-D
naja :-D
wetten, dass dir das nie wieder im leben passieren wird ! :-D
Bearbeitet von T5Pien
