habe eine originale Reparaturanleitung zum kolo Download für Wideframe ab Baujahr 1955 gefunden.
Ist zwar auf französisch, hilft aber trotzdem.
www.vintagescooter.com unter notices techniques,piaggio eingeben und dann 150GL
Viel Spaß beim schrauben
Bernd
