Vespa springt nicht an
vangelis
Hallo Leute,
ich habe ein problem mit meiner vespa px. ich habe vorhin 2takt öl in den tank gekippt (keine getrenntschmierung) ca. 80ml auf einen vollen tank. bin 1km gefahren und dann ist sie AUS gegangen. Hat sich aber angehört als ob die abgesoffen wäre, der joke war nicht an und der benzinhahn auf normale stellung. nach mehrmaligen treten des kickstarters ist sie nicht angesprungen, der kickerstarter ging dann auch nicht mehr ganz runtertreten. woran liegt das?? dann habe ich sie einen berg hinuntergeschoben, 2.gang rein und sie ist angesprungen aber ich musste immer gasgeben sonst wäre sie Aus gegangen. Kann mir jemand weiterhelfen woran das liegt??
danke
kann die evtl schon geklemmt haben? :-D
Glaub ich net. Müsst ja noch kalt gewesen sein...
Schau trotzdem mal den Kolben/Zylinder an.
Du hättest bei 8l 160ml Öl kippen müssen...
ALs zweites mal Vergasser reinigen wie philv50 schon geschrieben hat...
Viel Erfolg...
Ebbe
Viel Erfolg...
Ebbe
Sagte ich doch schon!
100ml 2T Öl auf 5l Sprit
Kerzenbild checken-dann entweder Schwimmernadelventil wenn zu fett oder Benzinschlauchlänge wenn zu mager korrigieren.
Korrekte Bedüsung vorrausgesetzt!!
Gruss--Frank
Hallo Leute,
danke für eure Meinungen und Tipps. Ich habe gestern mal den Zylinderkopf runtergeschraubt. Der Kolben läßt sich etwas schwer hoch und runter bewegen. Es sind auch keine Spänenrisse am Zylinder. Ich muss auch sagen ich bin absoluter Anfänger. Der kickstarter geht aber sauschwer zu treten. Was wäre den die Worst-Case-Situation wenn dat ding einen Schaden hat weil zu wenig Öl drin war....Aber das kann ich mir echt nicht vorstellen. Der Tank war zu 80% voll und gut 60-70ml wären doch ok gewesen oder???
Euer Tipp wäre vergaser reinigen? vielleicht verstopft??
Grüße und danke
vergaser reinigen kann nicht schaden. würde auf alle fälle zündkerze checkem/tauschen. (ausbauen und an motor halten und dann kicken)sind alle kabel in der cdi angeschlossen? eventuell kann es auch am zündkabel liegen. dieses auf beiden seiten mal ca 1cm kürzen.
Mischungsverhältnisse sollte man nicht raten!!! Entsprechend der getankten Menge sollte man Öl einfüllen... Für Doofe / Rechenfaule gibts sogar extra Messebecher mit entsprechender Skala!
Bin von 1:60, 70, 80 bis letztendlich 100 gegangen. Seit 1 Jahr fahre ich es auf allen Motoren, von Original bis Krawall...problemlos
Warum?
Warum denn unnötig Öl reinkippen und der Umwelt zuliebe. Außerdem hast du weniger Ablagerungen im Brennraum. Allerdings nehme ich vollsynthetisches Öl, das sollte aber eigentlich ja schon Standard sein.
OK, Danke für die Erläuterung.
Ich bleib aber weiterhin bei 2%
