Hallo Leute,
ich habe ein problem mit meiner vespa px. ich habe vorhin 2takt öl in den tank gekippt (keine getrenntschmierung) ca. 80ml auf einen vollen tank. bin 1km gefahren und dann ist sie AUS gegangen. Hat sich aber angehört als ob die abgesoffen wäre, der joke war nicht an und der benzinhahn auf normale stellung. nach mehrmaligen treten des kickstarters ist sie nicht angesprungen, der kickerstarter ging dann auch nicht mehr ganz runtertreten. woran liegt das?? dann habe ich sie einen berg hinuntergeschoben, 2.gang rein und sie ist angesprungen aber ich musste immer gasgeben sonst wäre sie Aus gegangen. Kann mir jemand weiterhelfen woran das liegt??
danke
Hallo Vangelis,
also 80ml 2T Öl auf einen vollen Tank ist zu wenig!!!!
100ml auf 5 Liter sollten es sein.
Schau mal ob das Schwimmernadelventil richtig schließt bzw.tausche es aus.
Dann sollte das Prob gelöst sein.
PS.Wie sieht die Kerze aus?
Gruss--Frank
kann die evtl schon geklemmt haben? :-D
Glaub ich net. Müsst ja noch kalt gewesen sein...
Schau trotzdem mal den Kolben/Zylinder an.
Du hättest bei 8l 160ml Öl kippen müssen...
ALs zweites mal Vergasser reinigen wie philv50 schon geschrieben hat...
Viel Erfolg...
Ebbe
kann aber auch der Benzinschlauch nen Knick haben?
Vergaser reinigen Benzinschlauchnlänge checken
Bearbeitet von stachelbär
Viel Erfolg...
Ebbe
Sagte ich doch schon!
100ml 2T Öl auf 5l Sprit
Kerzenbild checken-dann entweder Schwimmernadelventil wenn zu fett oder Benzinschlauchlänge wenn zu mager korrigieren.
Korrekte Bedüsung vorrausgesetzt!!
Gruss--Frank
Warum?
Warum denn unnötig Öl reinkippen und der Umwelt zuliebe. Außerdem hast du weniger Ablagerungen im Brennraum. Allerdings nehme ich vollsynthetisches Öl, das sollte aber eigentlich ja schon Standard sein.
Hallo Leute,
danke für eure Meinungen und Tipps. Ich habe gestern mal den Zylinderkopf runtergeschraubt. Der Kolben läßt sich etwas schwer hoch und runter bewegen. Es sind auch keine Spänenrisse am Zylinder. Ich muss auch sagen ich bin absoluter Anfänger. Der kickstarter geht aber sauschwer zu treten. Was wäre den die Worst-Case-Situation wenn dat ding einen Schaden hat weil zu wenig Öl drin war....Aber das kann ich mir echt nicht vorstellen. Der Tank war zu 80% voll und gut 60-70ml wären doch ok gewesen oder???
Euer Tipp wäre vergaser reinigen? vielleicht verstopft??
Grüße und danke
vergaser reinigen kann nicht schaden. würde auf alle fälle zündkerze checkem/tauschen. (ausbauen und an motor halten und dann kicken)sind alle kabel in der cdi angeschlossen? eventuell kann es auch am zündkabel liegen. dieses auf beiden seiten mal ca 1cm kürzen.
Mischungsverhältnisse sollte man nicht raten!!! Entsprechend der getankten Menge sollte man Öl einfüllen... Für Doofe / Rechenfaule gibts sogar extra Messebecher mit entsprechender Skala!
Bin von 1:60, 70, 80 bis letztendlich 100 gegangen. Seit 1 Jahr fahre ich es auf allen Motoren, von Original bis Krawall...problemlos
Warum?
OK, Danke für die Erläuterung.
Ich bleib aber weiterhin bei 2%
Also Vangelis,
wenn Du den Zylinder runter hast und Kolben und Zylilaufbahn ok sind und auch auf der Kuluseite alles im grünen Bereich ist,mußt Du wohl oder übel das Motörchen aufmachen und nachsehen.
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
    • Ach da sind sogar noch mehr. Unser goofy eckt ja öfter an. Ich wurde vor Jahren schon gewarnt das man mit ihm besser nicht diskutiert.   Aber soll jetzt hier nicht thema sein.
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
