waldläufer Geschrieben 26. Februar 2010 Teilen Geschrieben 26. Februar 2010 Hallo...Frage zu Soffitten und Temperatur: Hab an meine Rally ein 50N Licht verbaut. Diese hat ja standardmässig kein Rücklicht.Aus Platzgründen habe ich zwei Soffitten, einmal 5W (RL) einmal 10W (Bremslicht) verbaut.Die Soffitten sind sehr knapp am Plastik des Rücklichts verbaut, fast auf Kontakt.Wie heiß/warm werden die Dinger?Sind LED-Soffitten eine, sorry "kältere Alternative"Hat jemand mit den Temperaturen Erfahrung?Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chiemseevespe Geschrieben 26. Februar 2010 Teilen Geschrieben 26. Februar 2010 .... wnn die Birnen fast am Kunststoff anliegen,solltest Du LED einbauen. Die haben eine deulich geringere Erwärmung.Gruß, Achim Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 27. Februar 2010 Teilen Geschrieben 27. Februar 2010 nur zum Vergleich:die kleinsten Lötkolben, die ich kenne, haben 6...15W Leistung und können damit an der Lötkolbenspitze Lötzinn mit einem Schmelzpkt von ~200°C weich kochen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thomaGS Geschrieben 27. Februar 2010 Teilen Geschrieben 27. Februar 2010 Mein Vorschlag wäre auch, LED verbauen!LGPL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nakkl Geschrieben 28. Februar 2010 Teilen Geschrieben 28. Februar 2010 (bearbeitet) Hab schon drei elestart und ein kleines Fuffi Rücklichter auf Bremsleuchte umgebaut, stehen alle Fahrtlicht Sofitten fast am Kunststoff an... Ist bis jetzt null zu erkennen, aber sind auch Nachbauteile die wieder zu bekommen sind... Soviel zu meiner praktischen Erfahrung!Edit hat mal die Schreibfehler noch raus... Bearbeitet 28. Februar 2010 von Nakkl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 28. Februar 2010 Teilen Geschrieben 28. Februar 2010 nur zum Vergleich:die kleinsten Lötkolben, die ich kenne, haben 6...15W Leistung und können damit an der Lötkolbenspitze Lötzinn mit einem Schmelzpkt von ~200°C weich kochen.Aha. Und was heißt das? Die Drähte in der Soffitte sind noch heißer - die glühen sogar... Nur ist bei denen zwischen Aussenwelt und Glühdraht noch ein wenig Abstand, ein Vakuum und ein bißchen Glas... Schon mal mit ner Glühbirne gelötet?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 28. Februar 2010 Teilen Geschrieben 28. Februar 2010 Aha. Und was heißt das? Die Drähte in der Soffitte sind noch heißer - die glühen sogar... Nur ist bei denen zwischen Aussenwelt und Glühdraht noch ein wenig Abstand, ein Vakuum und ein bißchen Glas... Schon mal mit ner Glühbirne gelötet?!hehe Seh ich auch so, allerdings hat mir ne Sofitte das Glas schon mal etwas angeschröggelt, bzw. es ist leicht weg geschmolzen. Mein Rücklicht hat aber auch 10 Watt.Der Abstand sollte schon mind. 5mm sein, je nach Leistung und Kunststoff. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
waldläufer Geschrieben 1. März 2010 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2010 Hallo Leute! Danke für die Antworten.So heiß wie beim löten wirds nicht. Habe gestern mal ohne Rücklichtglas (übrigens kein "N Licht" sondern "S Licht" ...)gestartet, und laufen gelassen. Die Birne, 12V 5W, wird auch nach längerer Zeit nicht heiß. Habe trotzdem versucht noch "Freiraum" für die Birne zu schaffen, damit sie nichts ankokelt. Ist bei dem 50S (?) Licht echt schwer weil kaum Platz.LED habe ich mal bestellt. Soll ja auch länger halten ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 1. März 2010 Teilen Geschrieben 1. März 2010 LED für Rücklicht und v.a. Bremslicht bringts bei 6 Volt voll. Seither hab ich immer genug Strom zum Blinken übrig! Denn die Bremse wird ja beim Abbiegen meist gleichzeitig mit den Blinkern benutzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fahrradfahrer Geschrieben 19. März 2010 Teilen Geschrieben 19. März 2010 Wo habt ihr denn die 6V LED Soffitten her? Conrad hat nur 12 oder 24 V und auf Ebay finde ich lediglich diese hier in 6 V: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280473520295&ssPageName=STRK:MEWAX:ITHat die jemand verbaut? Oder wo habt Ihr Eure her?Was ist mit vorne? Gibts irgendne LED Birne mit P26S Fassung oder muss ich was basteln? Mir geht mein Teelicht aufn Senkel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 19. März 2010 Teilen Geschrieben 19. März 2010 ulis motorradladen hat 6 volt..gibts schon nen threat zu..für die blinker rate ich ab: die bringen zu enig licht für seitliche abtrahlung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 22. März 2010 Teilen Geschrieben 22. März 2010 Ich habe die LED Sofitten von Ulis Motorradladen gekauft, auch für die Blinker.1. Das Problem ist nicht nur die Abstrahlung, da stimme ich Dr. Paulaner voll zu, sondern auch die Farbtemperatur, die ins blaue hineingeht, ähnlich der xenon Lampen. Das sieht ziemlich banane aus. 2. Die Blinkersofitten haben sich durch die Vibration gedreht, da muss man sich eine einfache Fixierung bauen.3. Das von Ulis Motorradladen für den Preis von 20,- gelieferte Relais machte bei meiner Rally Zicken, obwohl die Batterie voll war- Symptomatik: erhebliche Verzögerung bevor überhaupt was blinkt und Restleuchten zwischen den Blinkimpulsen. Fazit: Jetzt liegen die Teile zum Preis von insgesamt 40 Euro (Relais und Sofitten) in der Ecke. Wenn jemand will, für 30 inkl. Versand könnt ihr sie haben. Ich werde sie jedenfalls nicht mehr einbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RATTENMOPPET Geschrieben 22. März 2010 Teilen Geschrieben 22. März 2010 2. Die Blinkersofitten haben sich durch die Vibration gedreht, da muss man sich eine einfache Fixierung bauen.die würd ich mit einen heisskleberpistolenpunkt fixieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
