Hallo leute,
kann mir einer sagen ob bei einem 150 ccm Sprint Motor ( Bj. 77 ) eine Kickstarterritzel Andruckfeder
reingehört?
Sieht eigentlich aus wie bei einer VBA oder VNB mit einem feststehenden Metallandruckplättchen welches das Kickstarterritzel andrückt.
Habe nämlich noch eine Feder gefunden, so wie sie in den 50er 50N etc. montiert ist.
MfG
