Guten Morgen!
Ich fall einfach mal mit der Tür ins Haus und stelle meine Frage:
Ich möchte gern ein etwas größeres Scooter-Foto drucken lassen, man kanns auch als Poster bezeichnen. Ist für einen Freund und nun benötige ich eine gute Druckerei dafür.
Auf dem Gebiet kenn ich mich aber nicht wirklich aus, da ich noch nie eine Druckerei gebraucht habe. Und leider haben wir auch keine Druckerei hier, so dass ich nicht die Möglichkeit habe, mich vor Ort schlau zu machen. Deswegen meine Frage an euch: Kennt ihr eine gute Druckerei, mit der ihr schon Erfahrungen gesammelt habt?
Wenn das der Fall ist, würde ich mich freuen, von euch zu lesen :)
Herzliche Grüße von Heribert
Schreib doch erst mal was du GENAU willst... also Vorlage, Endformat, Material auf das gedruckt werden soll etc.
Wenn's "nur" ein Poster werden soll kannst auch einfach mal bei www.dm-digifoto.de reinschauen, die sind recht zuverlässig, von der Qualität und vom Preis recht ok.
Bearbeitet von red-polo
Jeder Fotofritze, on Onlineshop oder klassisch, macht Fotos im Posterformat 50 x 70 zu einem guten Kurs.Würde es da mal versuchen.
Hi!
Scooterposter - hm! Posterjack ist da sicher ne gute Druckerei würd ich sagen, da hab ich auch schonmal was machen lassen! Aber wie ein Vorschreiber schon meinte, wäre schon gut zu wissen was genau du willst - evtl. ja was auf Leinwand oder so - da wäre eine richtige Druckerei natürlich schon sinnvoller...
Ich kenne ne Druckereidie ein ziemlich breites Spektrum haben, evtl. solltest du da mal reinschauen, da hab ich schon Diverses machen lassen >> http://wir-machen-druck.de << kannst ja mal reinschaun, ich war echt zufrieden.
Aber jeder Fotoshop müsste auch gehen, und du sparst dir das Porto!
Greets
Ossi
Du brauchst keine Druckerei im klassischen Sinne.
Die drucken keine Einzelexemplare, bzw. nicht in einem vertretbaren finanziellen Aufwand.
Was du brauchst ist eine Firma die eine Digitaldruckmaschine stehen hat (das sind im Prinzip bessere Farbkopierer).
Enteweder in deiner Stadt gibt es sowas un d die können dir dein Poster dann auch gleich auf ein gewünschtes Material kaschieren, oder du gehst den Weg übers Internet. Dabei musst du allerdings bedenken, das die Datengröße die Qualität entscheident beeinflusst. Ich sach mal...unter 5MB kein DinA2 Poster :-D
Hab bei Posterjack mal welche drucken lassen, 80x60 wenn ich nicht irre. Für den privaten Gebrauch vollkommen ok, geht auch noch größer wenn ich mich nicht irre. Ein kleines Programm zeigt dir, ob dein Foto ausreichen ist. Kostet grad 9,99?, ist ein guter Preis wie ich finde.
Beste Grüße
  • 4 Monate später...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
