hi leute
hab heute meine probefahrt nach motorüberholung u umbau mit folgenden komponenten hinter mir
210 malossi(unbearbeitet) ,kolben bearbeitet, zyl.kopf worb 5 (verdichtung 10,1), rennwelle 57mm bgm von worb feingewuchtet,
vergaser si24mm, kupplung cosa 23 zähne, zündung 18 grad, KURZER 4.GANG, auspuff pep2
motorgehäuse unbearbeitet
jetzt stellt sich folgendes problem
motor läuft spitze,anschluss gänge 1-2-3 absolut perfekt,3 gang dreht sauber bis ca105 km/h lt tacho,....beim wechsel in den 4 gang auf ebener strasse kaum eine beschleunigung,sprich nicht viel schneller,..bei gegenwind u leichter steigung= runterschalten angesagt.
das problem kannte ich schon vom forum,..aber trotz kurzen 4 (36 zähne)gang???????
was soll ich am besten tun?
gehäuse bearbeiten? 30mm vergaser? noch kürzeren 4 gang mit 37 zähne? wer hat erfahrung mit 21 oder 22 zähne kupplung mit ähnlichen setup....
hoffe mir "kann geholfen werden" :-D
gruss
Bearbeitet von funthomas
Steuerzeiten mal gemessen? Vergaser richtig abgestimmt?
Meiner Meinung würde das mit 60 Hub und höherer Verdichtung besser laufen.
Das war jetzt echt nicht beabsichtigt... :-D
trotzdem meine ich das gleiche wie du, verdichtung m.e. auch zu niedrig - naja und mit 60´er welle läufts wohl immer besser
hi
verdichtung hab ich auch schon heute verändert,...hab die kopf dichtung weggelassen =11:1 laut worb,.....
shit selbiges,.........
vergaser ist richtig abgestimmt/abgedüst,......
soll ich mal ein 22er kupplungsrad verbauen?
Ne, falsche vorgehensweise.
Das machen die Automatikjungs auch immer so das sie bei mangelnder Leistung ersteinmal versuchen den Antrieb daran anzupassen anstat nach mehr Leistung zu suchen.
Versuche doch vorher mal alle anderen verdächtigen auszuschließen:
- Nebenluft
- Vergaserbedüsung
- Zündungseinstellung
- Verdichtung auslitern
- Dichtheit des Drehschiebers
- Kulusiri
- Check vor allem auch mal den Spritschlauch / Verlegung
- SI Optimierungstopic
- Ansaugung unter der Sitzbank
- Sitzbank verschliesst evtl. bei Lusso die Entlüftung des Tankdeckels (je nach Sitzmöbel)
etc.
Habe schon vieler solcher Motore aufgebaut (wenn auch nicht mit PEP2) und da war niemals solch ein Problem.
Gerade mit einer tourenfreundlichen Anlage solltest du im Schaltbereich immer noch ausreichend Saft haben.
Bearbeitet von Angeldust
Ich fahr sowas auch-aber mit 60 hub kabawelle.
Wenn du sagst dass alles eingestellt ist dann tipp ich auf die kombi
57mm und pep2.
Aber ich kann mich erinnern, dass du ja unbedingt 57 hub fahren wolltest
Mit einem T5 auspuff wuerd's besser laufen.
Und mit LH eben sowieso :-D
Spaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacer :-D
Ganzer Satz? :-D
@funthomas:
Wenn Du die Kopfdichtung "einfach weggelassen" hast, nehme ich an, Du hast keine besondere Quetschspalte eingestellt? Miß doch mal, was für Steuerzeiten an dem Zylinder jetzt herauskommen, und wieviel QS sich ergibt, dann könnte man gezielter helfen, als so in's blaue hinein zu raten.
Bearbeitet von lindy
Ganzer Satz? :-D
nix geht morgens ganze satz :-D
also du kaufen dir spacer für si 24, da kann sein das nix 4. gang, weil zu mager wegen leerer kammer si :-D
hugh
hugh
Ah! Aber das ist nicht das Problem, nehme ich an, sonst würde er klingeln und schließlich durchbrennen.
Ich hab ja ehrlich keine Ahnung von dem SI-Optimierungskram und so. Aber wenn die Kiste im 4. voll ausdreht (lese ich zwischen den Zeilen, dann kann es im 4. doch wohl nicht am mangelnden Sprit liegen, oder?
Wenn ich mir meine Kombi ansehe (210, 57mm MMC, PM20pre, kurzer 4ter, 30er PHB) dann geht das gut und zwar ohne besonderen Kopf, litern, quetschen oder blitzen, fräsen (Zyl. und Kolben). Zugegeben, wenn ich mir richtig Mühe geben würde, würde die Sache vllt. noch besser gehen. Aber 130,6km/h mit der Lichtschranke in Bitburg gemessen reichen. Ich denke, daß es was mit dem Vergaserquerschnitt zu tun hat, obwohl diverse Topics ja beweisen, daß auch mit dem 24er ordentlich was geht. Oder aber es liegt am Auspuff. Vllt. wäre es auch günstig, die Überströmer am Gehäuse anzupassen. An der Primär liegts bestimmt nicht.
Vielleicht liegts aber auch an 18° Vorzündung bei sehr moderater Verdichtung? Vielleicht können die Pros da mal was zu sagen? Bin da nicht so firm drin.
Bearbeitet von DocMed
also bisn aluzylinder durchbrennt, dauerts...! und klingeln muss man erstma hören...
wo liest du denn zwischen den zeilen das er ausdreht??? ^^ ich lese das er nicht ausdreht! :-D
also jeder 24er den ich kenne, bockt im 4. gang bzw. hat füllungsprobs, wenn er nen resopuff dahinter hat und nen 210er befüllen muss...! der pep is ja nun kein echter reso - aber son spacer kostet nix und du hast ein prob locker ausgeschlossen...! dauert 5 min zu verbauen und wozu denkste gibt es den denn sonst?
Bearbeitet von Goof
also der roller läuft top u sauber,...zieht optimal durch in den ersten 3 gängen.
kein stottern etc,....
wedis etc alles ok(geh ich mal aus) da neuaufgebauter motor....
fräsen wollte ich nicht unbedingt da ein rallygehäuse
:-D das keks mich jetzt total an...
bin am überlegen ob grosser vergaser oder motor nochmals spalten,60mm langhub von kaba (hätt wohl gleich auf polinist hören sollen)
und das gehäuse u zyl bearbeiten...
..ok.....meinst ein grösserer vergaser packt den sprung vom 3. auf den 4.?
Hab mich vertippt, weil ich mir zwischendurch Deinen Youtube-Link :-D angeguckt habe. Ich meinte, daß er im 3. ausdreht.
Wenn Du mutig bist,funthomas, kannst Du ja den Zylinder abnehmen und die Überströmer anpassen.
Noch mal zum Spacer, das kapier ich nicht: Die Karre dreht ca. 7000 rpm im Dritten ohne Probleme und nach dem Schalten in den 4. soll bei 4500 rpm nicht mehr genügend Sprit ankommen? Wie soll das denn gehen? Wenn es in jedem Gang bei hohen rpm auftritt ist das für mich nachvollziehbar. Aber warum ausgerechnet im 4. Gang bei jeder Drehzahl? Ich bitte um Aufklärung.
Ja, höchstens Minuten. Und wenn einer das Klingeln bis dahin nicht hört, sollte er vielleicht original fahren.
Ich beharre auf meiner Meinung, hier nicht wild irgendwelche Vergasergrößen und Hubwerte herumzuwerfen, bevor nicht die Grundlegenden Meßwerte von dem Motor geklärt sind. Sonst läuft der danach wieder schlecht und hat viel Zeit und Geld gekostet.
also
folgende werte
kurbelwelle öfnet v o.T 110° schliesst n o.T 65°= 175°
zylinder unbearbeitet daher auslass 180°,überstrom 120°,vorauslass 30°
also
folgende werte
Hast du die werte gemessen?
werte nicht gemessen sondern die angaben der teile wie ich sie geordert habe
malossi komplett serie bis auf kolben
welle 57mm bgm pro(nur gewuchtet von worb,keine steuerzeiten nachträglich geändert)
daher gehe ich aus das diese werte auch stimmen
ÜS anpassen beim Malle ist nicht nötig!
...aber son spacer kostet nix und du hast ein prob locker ausgeschlossen...! dauert 5 min zu verbauen ...
also
folgende werte
Und wir sind so schlau wie vorher...! Die Werte waren doch klar bei PnP :-D
Wieso nen grösserer Vergaser! Der 24er ist optimiert MIT EINEM SPACER voll ok :-D Der kostet hier im Forum wenige Euro! ODer du verbaust erstmal 4-5 Schwimmerkammerdeckeldichtungen übergangsweise ...! Das ist wie ein Spacer!
Das Phänomen das der dritte locker ausdreht und der vierte dann nicht kommt, ist meiner Meinung nach ein sich addierendes Problem aus dem Malle 210er auf DS, nem (Pseudo-)Resopuff, dem irre langem 200er Getriebe und zu wenig Sprit in der Kammer!
Wenn du wie ein beknackter im dritten Dauervollgas fahren wüdest, würde das Prob denke ich auch bei leergesaugter Kammer auftreten!
Verkürz das Getriebe auf 21 Zähne und verbau nen Spacer und ich denke alles wäre gut...!
Bearbeitet von Goof
meinst das 21er ist nicht zuuuuuu kurz? bist schon gefahren?
...verkauft hier gerade einer ein spacer für mich???
gestern hat grad nen kumpel nen 210 er auf DS mit nem RZ verbaut! 24 MIT Spacer! Läuft TOP und der dritte dreht nach Lusso-Tacho bis weit jenseits der 110 und dann kommt erst der 4., welcher dann schon fast Schongangcharakteristik hat! Und er fährt auf 23/65 und nem kurzen Vierten! 21 ist niemals zu kurz!
Dann hast du wohl noch nie nen Motor mit ordentlich Leistung gefahren,wenn dein Reso-Anstieg heftig ist,dann möchte ich dich mal sehen bei 21/65.Ausserdem bin ich der Meinung ein 200er Motor sollte eigentlich die 23/65 gut durchziehen,evtl. würde ich noch auf 22 verkürzen.
Aber 21/65 ist mit echt zu kurz.
Bye Jochen
Bearbeitet von haan
...ok,....denke das geht einfacher u schneller als den motor öffnen :-D
und den verflixten spacer? hab bei der suche nichts gefunden
Bye Jochen
Hallo Jochen ^^
wenn du das ganze Topic gelesen hättest, so wüsstest du das es sich hier nicht um einen Brachialleistungsmotor handelt mit geänderten Steuerzeiten und Membran und Resopuff, sondern um einen Alltagsmotor mit PEP und 24er!
Aber ich freu mich sehr für dich das du so ein Höllengerät dein Eigen nennst :-D
Eddi sacht noch zu Funthomas:
Hier isser
http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spezial_Angebote_Dienstleistungen_f55/Si_Vergaser_Spacer_Schwimmerkammer_t142275.html&hl=spacer
Und probier doch erstmal aus obs was bringt! Kannst dann immer noch wieder den Motor öffnen etc...
Bearbeitet von Goof
Nachdem weiter wild spekuliert wir und lieber Teile gekauft werden anstatt vorhandenes wenigstens einmal richtig zu erfassen und einzustellen, lasse ich Ratschläge jetzt sein. Teile nach Katalogwissen zusammenstecken ist schon sehr "fuffimäßig" und der Ton zu den Helfenden ist auch unangebracht.
Tschuldigung, aber frisieren geht anders.
super danke
also spacer schon geordert
jetzt werd ich mir noch das 21 u 22 zahnrad für die cosakuppl besorgen,...
oder hat sonst noch einer nen spez tipp??
gruss
