ich habe einen 139 er Malossi auf einer alten PX. Die Überströme sind bearbeitet und ich habe einen 24 Vergaser drauf.
Das Problem ist, wenn ich ne 120er Hauptdüse drauf mache, dann dreht der Motor beim Fahren nicht richtig hoch, im leerlauf schon und hat auch nicht richtig Power.
Bei einer 116er Düse pufft es regelmäßig. Ändert sich das beim Anpassen der Luftgemischschraube?
Ich weiss nicht woran es liegen kann. Kann es sein das ein SIRI defekt ist.
Danke für Eure Hilfe.
Hallo erst mal im Forum!
Fang doch bitte noch mal von vorne an:
Was hast du genau gemacht?
Was ist alles bearbeitet?
Zylinder Plug&Play einfach nur aufgesteckt?
Vergaserabstimmungen sollte man nicht raten oder vom Schamanen aus Omas Kaffeesatz lesen lassen sondern besser mal Lucifers SI Vergaser Bibel durchlesen, verinnerlichen und danach den Bock abstimmen --> siehe Signatur!
Bearbeitet von red-polo
