spenden für den prüfstand sind immer gerne gesehen :laugh:
Genau, unser Chefe ist langsam in einem Alter, wo man sich mit den geschundenen Knochen auch mal hinsetzen muß.
Hat noch wer einen Barhocker über :wacko::wacko:
ich glaub da brauch gar nicht mehr an mehr!
das dingen wird übelst schnell sein und vom kurvenverluf ist das auch schon recht gut, wie ich finde.
ein bischen mit der auslaßsteuerung spielen und evtl. noch mal was mit den steuerzeiten testen.
so richtig bock hab ich da aber nicht drauf.
gaser können wir aber sicherlich noch mal testen, dann muß die kiste zum begutachetn eh auseinander.
so um die 50 prüfstandsläufe werden da sicherlich nicht ohne spuren von dannen gegangen sein.
wichtiger ist aber erst einmal das wir den protoauspuff in krumm bekommen um die kurventauglichkeit wieder herzustellen, denke ich.
:laugh:
nett das du an mich denkst :wacko:
arschloch!!!!!!!!!
:wacko:
nett das du an mich denkst :laugh:
arschloch!!!!!!!!!
Cheffe, er har nach nem Barhocker für Dich gefragt, nicht nach nem Rollstuhl.
Gibt es zur Umgestaltung der Abgasanlage denn schon neue Infos?
Habe gestern mal Cone Layout installiert und ein wenig rumgespielt.
So schwer ist das nicht! Ich nehme demnächst den Backfisch und den Proto auspuff mit und dann gucke ich mal ob ich da aus Papier was gebaut bekommen.
hab den hr. auspuffgott angeschrieben und ein paar bilder des bckfischstyle geschickt.
mal schauen ob er da bock drauf hat.
weiß eh nicht ob er als backfisch zu verlegen ist, ist ja recht kurz das teil.
Die kleine Elfie möchte im Spielparadies abgeholt werden und mal gefahren werden.
Gibt's was neues vom Auspuff?
Oder habt Ihr nurnoch Saufen in Bremen im Kopf?
De Rol, Alex und der Herr Rüpel fahren übrigens auch am Samstag hoch.
jung mach mal keine hektik!!!!
denke das dauert noch mit dem pott.
wenn die 3 recklinghauser da hinfahren wird eh nur gesoffen und das ist auch gut so!
ach ja, ich hab da noch mal einen polini aufgearbeitet und der ist noch nicht bearbeitet und sollte mal gegengetestet werden!
Bearbeitet von PXler
Erst, wenn der Knochen läuft, oder brauchst Du die Erfahrungen mit Plug&Play für weiterführende Projekte?
Ich will Dich ja in Deiner Schaffenskraft nicht bremsen oder so.
das ist ein polini rotax, du vogel!
möchte gerne mal erfahrungen zu den kurzgeschlossenen auslaß des verbauten rotax sammeln.
erhoffe mir eigentlich eine bessere vorresoleistung!!!
  • 8 Monate später...
Was issn eigentlich hiermit?
lief, bremste und alles war tutti
hat den sonderlauf um den nürburgring hinter sich gebracht usw.
vielleicht geh ich da mal irgendwann wieder bei, aber halt irgendwann.
    • Die 2.86 mit 4 Gang ist viel zu lang für einen 75er. Da würde ich eher eine ungefederte 3,72 mit 19er DRT Ritzel verbauen. Fahre ich z.b mit einen 102er Polini.
    • Kurze Frage: Wie wurde bei ner PX alt der Vespa Schriftzug am Beinschild original befestigt? Vernietet oder mit diesen kleinen Halteblechen?
    • Nein du hast keinen verzerrten Blick    Habe auch gestaunt das hier ein 22er verbaut ist, der außen Durchmesser ist genau 100mm und sie wiegt ohne Lager 1930g. Aber sie ist sogar mit 48mm Lagerbreite um 0,5mm und 40mm Baubreite um 1mm Stärker ausgelegt.  Passt also bei normalem Motoren ohne Spindel nicht, bei mir sollte sie noch rein passen.   War jetzt einfach eine blindbestellung, schaut aber tatsächlich potent aus
    • Ganz kurzes Statment von mir. Hab gerade auch die gleiche SIP- Glocke-Onkel Tom vor mir liegen. Wuchtfaktor auf D70mm Simonini anpassen.   Axialspiel AS zu Pleul 0,75 (eher 0,78mm) 0,8mm schnäbelt an. Werde gleich beim Kunden betreffend Laufleistung eroieren.   Was ich aber durch die Schmierschlitze sehe, Nadeln, Lagerkäfig sehr neuwertig! Am Kippspiel des Pleul's bestätigt sich der neuwertige Zustand der Kuwe.   Aber, auch hier streift der Pleulschaft jetzt schon an der "Limawange"! An der Kuluwange hab ich dagegen gute 0,35mm Luft. Das ist alles meiner Meinung nach viiieel zu knapp.   Es kommt ja der Verschleiss im unteren Pleulauge dazu, das Kippspiel vergrössert sich und ein "anlaufen" des Pleul's an die Wange ist vorprogrammiert. Hier pro Seite an der Wange 3-4/10mm mehr Luft, was soll der Geiz??   Das Argument, das bei den Lamys das auch ohne AS funzt lass ich nicht gelten. Aus dem Grund, in geführten Pleuln oben im Kolben kann ich auf AS unten am Pleulfuss verzichten. Hab aber auch ne SIP für Lamy mit AS hier!   Ich hab bei diesem Schadensbild ne ganz andere Vermutung. Die Winkligkeit des unten Pleulauges passt nicht zum Pleuelschaft. Trotzdem wie geschrieben, Lagergasse, Zyli halt das ganze Programm.   Was wir an den Rotax-Max Pleul'n hier schon aussortiert haben, teils 5/100mm auf die Pleulbreite unwinklig.
