polini rotax auf smallblock
PXler
danke :thumbsdown:
ich glaub ich werd das dann mal mit der flex ausarbeiten, sollte ja direkt eine schöne rundung ergeben.
soll schon schön aussehen, dann darf auch leistung fehlen :crybaby:
wo hast du denn den wasseranschluß für den zylinder gesetzt?
leistung auch wieder gefunden, oder happert es da immer noch?
Mein Wasseranschluss ist hinten an der Platte (auf dem Bild oben links).
Auf Leistungssuche war ich noch nicht, da mein Motorgehäuse noch beim Schweißen ist.
Wird nächste Woche hoffentlich wieder da sein, dann gehts weiter.
bin mal gespannt woran die verlorene leistung fest zu machen war.
viel glück bei der suche :thumbsdown:
ist es eigentlich egal wie rum da die rave2 auf den zylinder gebaut wird. oder ist es abhängig von der druckentlastungsbohrung?
Bearbeitet von PXler
so heute mal schnell die überströmer in angriff genommen, boostport fehlt aber noch.
mir stellt sich jetzt diie frage ob ich da einen übergang am block fräsen soll oder die überströmer so lasse wie sie jetzt sind.
hat das eventuell einer schon mal in der art getestet und kann da was zu sagen?
Ich würde mir angucken wieviel der Kolben in UT mit den seitlichen "Cutouts" freigibt. Je nachdem würde ich da mehr oder weniger fräsen wollen.
ratschlag befolgt, gefällt mir persönlich auch besser mit dem übergang.
wenn der boostport fertig ist, die stahlspäne kotzen mich jetzt schon an, wird alles noch schön gemacht.
dann geht es an den membraneinlaß am gehäuse und die kurbelwelle darf das erste mal platz nehmen.
jupp, so was in der richtung ist dann mal zum testen geplant.
da eine vollwange verbaut wird muß die drehschieberfläche eh weg und dann pass ich die geschichte direkt auf einen mrp membranansauger an.
ob da mal ein doppelvergaser drauf kommt weiß ich noch nicht, ist halt ne scheiß einstellerei, ein doppelansauger wird es aber auf jedenfall geben.
wenn ich da einen fallstromvergaser /harley) unterbekomme soll der da auch mal drauf :thumbsdown:
genaue bezeichnung hab ich irgendwie verschlammt, ist aber ein fallstromvergaser in 40mm, mit kugelgelagerter drosselklappe und beschleunigerpumpe.
kommt dann aber erst zu einem späteren zeitpunkt.
die geschichte wird erstmal als direktansauger und dann als doppelansauger mit normaler gaserfabrik getestet.
sollte sich auf jedenfall einstellen lassen, kenn einen wo es mit gutem erfolg und +40ps läuft :thumbsdown:
:crybaby:
Weitermachen! Schnell!
mit schnell wird es nichts, mach das immer mal nebenbei.
hab da auch noch andere sachen fertig zu stellen. :thumbsdown:
Bei mir dauerts immer 2 Monate bis alle Stahlspäne aus den Händen raus sind...
ich mach da jetzt erst mal nix mehr mit stahl!!
lässt sich mit den drehenden pferden echt geil fräsen, aber immer ganz viel aua :crybaby:
so heute mal den membraneinlaß gefräst.
geht ja dank vollwangenwelle und kleiner gaserfläche nicht so wirklich viel durch, sollte zum testen aber locker reichen.
auf aufschweißen oder kaltmetall hab ich keinen bock und die welle wird auch nicht mehr gefräst.
möcht da halt gern wegen dem 118er pleul nicht weiter runter mit der vorverdichtung.
wenn ich da einen fallstromvergaser /harley) unterbekomme soll der da auch mal drauf :crybaby:
ihr faulen hunde wollt ja noch nicht mal lesen und ich geb mir hier soviel mühe :thumbsdown::crybaby:
