Hallo !
Welche Kabel verwendet Vespa eigentlich für die Zündanlage? Sind auf jedenfall keine Kupferkabel, (Aluminium???) Weiss jemand wo man solche Kabel als Meterware
herbekommt? Sind auch biegsamer als herkömmlich Kupferkabel...... weiss jemand Antwort?
warum sollen das keine kupferkabel sein? als ich meine getauscht habe, waren die jedenfalls aus kupfer. :-D
sind aber wohl silikonummantelt, schätze ich, daher auch weicher.
ich habe meine kabel vom kabelknecht in 1mm2, funktionieren sehr gut. :-D
Moin.
Kann schon sein,das es Aluminiumlitze ist,aber warum willst Du kein Kupfer nehmen? Geeignet ist Alu für alle Anwendungen, die ein leichtes und flexibles Kabel in nassen oder trockenen Bereichen erforderlich machen.
Aber das kann Kupferlitze auch.
Der Nachteil bei Alu ist,daß es an den abisolierten Stellen ruckzuck oxidiert.
Und wenn Du dann noch verzinkte Schrauben verwendest um es zB.zu klemmen gehts noch viel schneller(Alu und Zink = Tot)
Oder willst Du 10-12 Gramm Gewicht sparen? :-D
Moin.
hi.. schon mal gut zu wissen dass es alulitzen sind. Ich möchte meine Zündgrundplatte wieder original herstellen und hätte gerne die orginal Kabel, die auch Vespa verwendet. Die Alukabel haben jetzt immerhin schon 25 Jahre gehalten :-D Ich bilde mir auch ein dass sie biegsamer sind. ??
Wo gibt es denn solche Kabel?
Hi Spiderdust, da die Kabel die ich an der Zündgrundplatte habe silberfarben sind, gehe ich davon aus dass diese nicht aus Kupfer sind.
Sind deine Kabel von Kabelknecht auch Silikon ummantelt?
Schöne Grüße!
die kabel, die ich verwendet habe, sind aus dem KFZ-bereich bzw. werden auch dort verwendet. sind aber nicht silikonummantelt.
wenn deine kabel silber sind, hat piaggio wohl im laufe der zeit unterschiedliche kabel verwendet, denn meine waren aus kupfer. somit könntest du auch kupferne nehmen und würdest immernoch als "original piaggio" durchgehen. :-D
Alukabel????
Nur weil die Oberfläche der Kupferleitung veredelt wurde und jetzt nicht mehr kupferfarben aussieht,
ist es kein Kupfer mehr?
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
    • So habe ich das auch raus gelesen. Wahrscheinlich reicht es wohl leider nicht …
    • Such dir lieber jemand der dir den Zylinder vermisst
