servus....
komm absolut nicht weiter bei meiner 50 spezial.
problem ist das sie super anspringt und nach kurzer fahrt,wenn man nicht vollgas gibt dann säuft sie voll ab,bzw fühlt sich so an als würde die zündung aussetzen.
kondensator is neu verbaut,kabel,zündspule und zündkerze auch...
während der mfahrt setzt dann plötzlich die leistung ganz aus und stirbt fast ab,kurz darauf gibts auf einmal wieder nen richtigen schub usw....wenn ich kurz stehe stirbt sie dann eh gleich ab auser natürlich auf vollgas...
habt ihr nen tipp für mich????
lg monkey seven
falls es hilft:
verbaut sind eine sito banane,
16.16 dell. vergaser
75er polini zylinder,
70hd
Bearbeitet von monkey-seven
beim testen ist mir grad aufgefallen das es immer kleine explosionen ausm auspuff gibt...verstopft?????
und beim betätigen der fussbremse stirbt sie ab und im leerlauf dreht sie abartig hoch?!?!
Also langsam:
Im Leerlauf dreht sie hoch?
dann Fussbremse getreten und sie geht aus?
Ich gehe davon aus, dass der ZZP geprüft und ok ist!?
und KEIN neuer Benzinschlauch eingebaut wurde!?
Im einfachen Fall hast du bei deiner Elektrik eine Wackler, also alle Kabelstecker kontrollieren und ggf. nach biegen. Kontakt60 hat schon kleine Wunder bewirkt.
Und alles was du neu verbaut hast auf korrekten Sitz kontrollieren :-D
leerlauf kann ich nicht drinlassen,da freht sie unwahrscheinlich hoch.....
richtig wenn ich auf der fussbremse bleib geht sie aus,egal ob im leerlauf oder mit gang und kupplung.
zzp passt.benzinschlauch ist nicht neu!aber wurde erst ende letzten jahres neu verbaut.
der sitz passt hab grad nochmal nachgesehen..
kann der auspuff auch verstopft sein und dadurch solche zicken machen?
wo überall?
z.b. am ansaugstutzen, nimm eine startpilot oder bremseinreiniger dose und sprüh an die stellen wo du denkst dass sie falschluft ziehen, natürlich bei laufendem motor.
Also irgendwie interessant.
Entweder der Vergaser war auch runter, und Schieber geht nicht zu (GASZUG) oder eben die ÜBLICHEN VERDÄCHTIGEN für Falschluft.
Was passiert wenn sie im Leerlauf hochdreht und der Choke gezogen wird?
Da die Fussbremse aber nicht die Falschluft behebt muss es noch was anderes sein,
und wenn du vorher die Elektrik gemacht hast, dann könnte da der Fehler zum ausgehen sein.
Also immer nur einen Fehler/ Symptom suchen und beheben.
  • 2 Monate später...
hmmm ich bekomms nicht hin,kann keinen wackelkontakt festelllen und alle lampen brennen jetzt aber bei der betätigung der fußbremse geht sie trotzdem aus......
ohne jetzt alles vor dem letzten Posting zu lesen
tausch mal die Kabel vom Rücklicht !!!!!!
