Habe mir ja vor einiger Zeit ne Ital.VNB6 Bj.65 ohne Papier gekauft.
Die Papiere sind jetzt OK , hat jetzt ne deutsche Zulassung mit Tüv usw.
Der Roller ist Tech. in einen guten Zustand , auch die Karosserie ist sehr gut erhalten .
Der Roller wurde mal kpl. runtergeschliffen und mit der Sprühdose einigermassen gut Lackiert.Wobei sich der Lack auch sehr gut wieder ablössen läßt.
(Lack hat keine Haftung)
""Die rechte Seitenbacke ist da ,die Sitzbank auch ist aber vom PX ""
Ich möchte die VNB 6 Verkaufen und würde gerne mal eure Meinung zum Verkaufspreiß wissen.
Vinz
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
