Hab den Pickup durchgemessen im ausgebauten zustand ! Der hatte 95 Ohm also war der wohl kaputt. Hatte aber noch nen anderen herum liegen bei dem ich 112 gemessen habe und ihn anschließend auch eingelötet habe . Anschließend habe ich wieder alles zusammengebaut und war schon gespannt ob sie endlich laufen würde . Aber ich wurde enttäuscht , sie sprang gar nicht an . Funke kommt zwar , aber mir erschien er sehr schwach obwohl ich das Zündkabel mehrmals kontrollierte wurde es nicht besser .
Jetzt habe ich mal alles durchgemessen in der Hoffnung, dass mir dazu einer eine Diagnose zusammenstellen kann .
Wenn ich die CDI ausbaue und alle Kabel trenne, messe ich folgendes:
- weiß auf rot 524 Ohm
- rot auf grün unendlich
- weiß auf grün unendlich
- grün auf masse unendlich
- weiß auf masse 0 ohm
- rot auf masse 0 ohm
- hochspannungsanschluss auf weiß 4,1 mohm
- " auf rot 4,2 mohm
- " auf masse 1,6 mohm
Ist die CDI i.O. ?
Wenn ich an den 3 Kabeln im ausgebauten zustand messe die an die cdi gehen messe ich das:
- weiß auf rot 111 ohm ( müsste der pikup sein oder ?)
- weiß auf grün 450 ohm
- rot auf grün 560 ohm
sind die werte für die LIma i.O.? Dies ist schon die 2. Lima ( aber leider keine originale )
Ich hoffe da wird einer schlau drauß .
Was brauche ich , was sollte ich tun ?
Zündkerze wird auch nass , also sprit kommt !
MFg Tim
Ist die CDI i.O. ?
Ich würde eher fragen: "Ist mein Messgerät i.O.?"
z.B. die Hochspg Spule sollte um die 5kΩ haben und ist davon weit weg (ohne Zündkabel und -Stecker!).
Die CDI ist statisch von außen fast nicht zu messen.
Dein Messgerät bietet Gleichspg an und in der CDI sind Halbleiter - müsstest also jede Messung auch umgepolt aufnehmen.
Die CDI braucht zum Betrieb auch noch ihre Ladespule, PickUp und Kerze.
Richtig testen geht eigentlich nur am Live-Motor oder an einem Testaufbau.
Ich würde mir eine Reserve-CDI besorgen und damit mal testen.
Viel Glück! :-D
