ich hab ja nicht gesagt dass ich einen c30 nachgebaut habe sondern er istvon den massen ähnlich hab ihn mit meinem programm errechnet da du mir ja nicht unbedingt helfen wolltest bzw sehr viel für einen puff haben willst auspuff hat innen 28
Hi Abarthpuk,
dürfen wir wissen, warum nun der Motor doch läuft?
Und wo der ZZP nun ist?
Ich lern immer wieder gern dazu.
THX! :thumbsdown:
Ich hatte dir, glaube ich, gesagt, dass ich entweder Bock auf ein Projekt haben muss weil's mich persönlich interessiert, oder halt Geld sehen will (nicht viel Geld übrigens, wenn man's mal auf den Stundenlohn umlegt. Ich bin nämlich eigentlich kein Arschloch oder so, und du hast ja auch an anderer Stelle deine finanzielle Situation angedeutet). Bei dir hatte und habe ich nicht den Eindruck, dass du alle Details so weit im Griff hast, dass ich mich geschätzte 20-30 Arbeitsstunden hinstelle um einen Auspuff zu schnitzen. Wenn ich mir dein Ringen um den richtigen Zündzeitpunkt auf Basis der Polinivorgaben (wobei du offensichtlich das Spenderfahrzeug und dessen Motoreckdaten für die Umrechnung der Vorgaben auf deinen Einsatzzweck für so irrelevant hälst, dass du damit erst nach diversen Seiten der Stocherei im Dunklen raus rückst) so anschaue bin ich nicht sicher, ob ich mit meiner Einschätzung so ganz falsch liege. Trotzdem gebe ich mir ja Mühe dir behilflich zu sein. Das willst du aber ja nicht hören. Ansagen den fehlenden Belly deines Auspuffs betreffend interessieren dich ja genau so wenig wie Hinweise auf die Relevanz von Zündungseinstellung und Hinweise auf die Möglichkeit Anhaltswerte einfach zu errechnen. Statt dir solche Hinweise einfach mal durchzulesen und sie zu beherzigen ziehst du es offensichtlich vor, maximal experimentellen Unfug mit bestenfalls kurzfristiger Zielerreichung durch zu exerzieren.
Gast viennaralf
wertfreier tipp von der leicht ergrauten fraktion.
hier im forum/topic treiben sich einige spezialisten herum,
denen man besser zuhören sollte, denn die haben entsprechende ergebnisse
vorzuweisen. man erkennt diese so gut wie immer an der anzahl ihrer beiträge
spart zeit/geld/nerven. :thumbsdown:
der "beste" 2Fast den ich auf einem Prüfstand gesehen habe war natürlich "massivst gefrästst" und hatte 6,8PS.
hab auch vor paar jahren mal ein 2fast zylinder diagramm mit 4,xx ps gesehen...man kann da halt schon einiges falsch machen :thumbsdown:
dass isa mir ja llar dass der auspuff nicht passt nur ich were noicht einen andren bauen bevor nichtmal der motor läuft
und mir gehts bei dem motor auch nicht drum das maximum rauszuholen sondern habs einfach witzig gefunden den zlinder da raufzubauen und meine kunden fandens bis jetzt auch alle super
um leistung gehts mir bei meinem 64x58er motor wieder
ich werd vermutlich gesteinigt, wenn ich das projekt schwachsinnig finde, oder?
Von mir nicht.
@ Topiceröffner:
Mach das doch bitte wenigstens mit der Zündung ordentlich. Deine Kunden sind sicher noch mehr beeindruckt, wenn du das Ding nicht nach Sekunden in die Luft sprengst, und wenn am Ende vielleicht sogar Leistung ansteht.
Du musst ja keinen neuen bauen. Checken wo was schief gegangen ist, das Ding einmal durchsägen und halt das, was nicht da ist, reinbraten, mehr isses ja nicht. Dann isses wenigstens optisch so , dass man annehmen kann, dass du da was hast, worauf du aufbauen kannst.
mein programm hat halt nur 11 mm angegeben wielang soll ich denn das teil machen?
und zünung hab ich heut schon abgeblitzt
Mit was für Eckdaten hast du dein Programm gefüttert? Die 11mm sind schon sehr wenig, da es da zu ungünstigen Überlagerungen kommen kann.
Welches Programm hast du verwendet? Mota?
LG AL
mach fertig und ab auf die rolle - mehr will doch hier eh keiner sehen. :crybaby:
wer weiß, vielleicht sinds ja doch 7ps oder 17? oder 3. :thumbsdown:
...spezialisten... man erkennt diese so gut wie immer an der anzahl ihrer beiträge...
OT, aber wichtig: Bitte diesen Ansatz nicht weiter verfolgen, das is Stuß.
Ich hab da auch einige Zeit hin und her überlegt.
Und mir dann mal ein Pro und ein Contra zusammenfassend überlegt:
contra:
Mit dem Aufwand kann man auch nen Rotax Polini verbauen
pro:
Wildes Gebastel mit hohem Exklusivitätsfaktor
Ob man das ganze jetzt also bescheuert oder geil findet, muss man jetzt nach der jeweiligen Wertung der Aussagen selbst entscheiden.
Ich werde das aber erst je nach Ergebnis für mich rausfinden.
Als Indiz kann man es schon werten. Mehr aber auch nicht...
Bearbeitet von Brosi
Eigentlich geht sogar beides zusammen. Völlig bescheuert und trotzdem geil. Bescheuert ists auf jeden Fall. Zu dem Bewunderungsfaktor fehlt mir aber was. Fremdzylinder via Platte adaptiert doch jetzt auf einmal jeder zweite. Und der Exklusivitätsfaktor beruht hier doch nur darauf, dass es sich um nen Zylinder mit unfassbar wenig Hub/Hubraum und ner vermutlich unfahrbaren Auslegung handelt. Die Leistung muss ja irgendwo herkommen. Das wird sicher mit Schaltung total toll zu fahren sein... Dann könnte man noch die Ausführung beeindruckend finden. Das wird aber in der Regel durch überdurchschnittliche Kompetenz und/oder ungewöhnlich clevere Lösungen erreicht.
Was ich am Ende sagen will, ist, dass ich die Idee hinter dem ganzen nicht verstehe. Oder geht es einfach nur darum, den Kurzhuber mit der höchsten Leistung zu haben? Der Grund, warum der Pokal zu haben ist, ist, dass sonst keiner Bock hat, Zeit und Geld in ein Kurzhubprojekt zu stecken. ;)
Offtopic/runtersprecherei off. Ich finds doch immer gut, wenn Leute was machen. Hier wars nur so, dass der Satz mir seit dem ersten Post auf der Zunge lag. Weiterbasteln!
Auf was und bei welcher Drehzahl hast du denn geblitzt, wenn man das fragen darf? Und wieso zähle ich bei deinem Auspuff vier Diffusoren? Wovon ist das inspiriert, oder welches Programm gibt einem so was vor?
Zur These der Korrelation von Beitragszahl und Beitragsqualität: Halte ich auch nur für bedingt haltbar. Man kann aber ja vielleicht einfach mal lesen, was geschrieben wird. Wenn eine Begründung mitgeliefert wird und die plausibel wirkt finde ich Beiträge, unabhängig von der Beitragszahl des Betreffenden, hilfreich.
In diesem Zusammenhang dann vielleich noch eins: Mir fällt in letzter Zeit eine Tendenz auf, inhaltlich komplexere Beiträge einfach nicht zur Kenntniss zu nehmen. Ich kenne das verstärkt aus Automatenforen (mit denen ich eine Weile gezwungenermaßen zu tun hatte). Dort wird von einigen so hart geroflt und gelolt dass diese Kürzel sogar teilweise Einzug in die gesprochene Sprache finden. Zusammanhänge die sich nicht auf drei Buchstaben kürzen lassen werden gerne als zu theoretisch, vielleicht sogar gefährlich, bewertet und der Einfachheit halber ignoriert. Statt dessen wird bis zu siebzehn mal die selbe Frage gestellt, vermutlich in der Hoffnung, dass irgendwer endlich die gewünschte Antwort, oder eine ähnlich einfache Replik, beisteuert. Bilde ich mir das ein? Sollte ein neues Topic in Blabla aufgemacht werden?
Keine Ahnung. Nicht gelesen. Zuviel Text. ROFL!
Was nicht fehlen darf ist "Cooles Projekt, mach was draus!"
Bearbeitet von Tim^ey
Da das Projekt ja schon soweit fortgeschritten ist, wärs sehr schade, wenn das in der Versenkung verschwindet!
Also an Topiceröffner: Bitte die fundierten technischen Hinweise beherzigen, Geschwafel ignorieren, fertigmachen und video ins Netz. Ich will das Ding brüllen hören :thumbsdown:
...Geht mir auch so :crybaby:
Nur net entmutigen lassen ....
Mein Monstersauger hat auch jeder gesagt der läuft nie sauber...und er tuts doch!!! :crybaby:
Also nur weiter...
komme gerade vom unerwarteten soundcheck, wollte ein paar teile für meine 172er automatenmühle im laden abholen!!
saugeiles projekt, hab noch immer ohrensausen!!!!!
freu mich aufn 16., gruß joshi
Bearbeitet von booooster
Video?! :thumbsdown:
    • Die vertikalen bieten da schon einiges an: https://www.scooter-center.com/de/tomas-compositi/   Ich weiss nicht ob viele Leute bereit wären den Artjom (ich nehme das jetzt einfach mal an) Bonus zu zahlen. Vielleicht wenn die Teile dann mal ohne Nacharbeit passen würden.
    • Hallo zusammen, hoffe, es ist nicht pietätlos, wenn ich hier mal nachfrage, ob jemand weiß, ob oder/und wann es mit dem Grand Sport Shop weitergeht   Vielen Dank im Voraus
    • Moin moin,    ich habe mal eine Frage an alle Bekloppten.   Ich bin gerade dabei mit einem guten Freund der Carbonteile herstellt, zu überlegen ob wir Teile für die Vespa in Carbon herstellen.   Als Versuch ob es sich lohnt und überhaupt Interesse besteht, würde ich gerne mal fragen ob jemand von euch Interesse an einer Lüfterradabdeckung aus Vollcarbon hat.    Wird 1:1 passen wie Original.    Preis: ~300€    Wenn die einige haben möchten, werden mehrere Sachen aus Carbon folgen.    Danke euch
    • Hi, das habe ich jetzt über einen Crash Schalter von Peugeot  gelöst. Den bin ich aber auch im Testcar Modus nur spazieren gefahren um auszuschliessen das der bei Bodenwellen oder sowas ungewollt auslöst. Die M-unit gibt das leider nicht her, die weiß nämlich nicht ob der Motor läuft oder nicht. Die weiß nur das man gestartet hat aber nicht ob er läuft oder ausgeht.  Am besten wäre natürlich so ein Relais das den Zündfunken abfragt, aber da habe ich keine klare Aussage gefunden ob es geht und die knapp 90€ waren mir zuviel zum testen.
    • Besagte Tröte wird gesucht, gerne in gut!   Danke
