mad_scooter Geschrieben 28. Februar 2010 Teilen Geschrieben 28. Februar 2010 (bearbeitet) Hallo,hab heute alles verkabelt, es hat am stand auch alles funktioniert (inkl bremslicht, hupe, fern-abblendlicht, standlich, rücklicht).aber beim ersten mal gas geben (fahren), hats mir fast alle birnen geschossen (scheinwerfer: bilux 12V/35W, standlicht: 12V/4W, ok, bremslicht war eine 6V/???W - hatte grade keine andere). nur das rücklicht funktioniert noch, 12V 18W.hab ich den spannungsregler falsch angeschlossen?das gelbe stromkabel von der vespatronic hab ich mit den kabeln vom originalen kabelbaum verbunden, und zusätzlich mit dem spannungsregler (also parallel), der 2. anschluss des reglers geht auf masse.sollte doch stimmen?!wie gesagt, funktioniert es "eigentlich", aber scheinbar regelt der strom nicht ab.was sind denn die werte der empfohlenen birnen? auf der sip-seite steht, dass für den scheinwerfer die 35W ok sind.thxmad scooter Bearbeitet 28. Februar 2010 von mad_scooter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 28. Februar 2010 Teilen Geschrieben 28. Februar 2010 ...hab ich den spannungsregler falsch angeschlossen?das gelbe stromkabel von der vespatronic hab ich mit den kabeln vom originalen kabelbaum verbunden, und zusätzlich mit dem spannungsregler (also parallel), der 2. anschluss des reglers geht auf masse....Pin 2 = Masse => okPin 3 = LiMa AC 12,7Vac ± 0,5Vac ??? hier so gemessen @ 5000rpm ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mad_scooter Geschrieben 28. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2010 (bearbeitet) Pin 2 = Masse => okPin 3 = LiMa AC 12,7Vac ± 0,5Vac ??? hier so gemessen @ 5000rpm ?ja genau, 2 geht auf masse, 3 hab ich mit den kabeln des vnb kabelbaumes verbundenlt schaltplan: http://snakeriders.net/wp/wp-content/uploads/2009/06/vespatronicverkabeln.jpg Bearbeitet 28. Februar 2010 von mad_scooter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mad_scooter Geschrieben 28. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2010 aso, gemessen hab ich es nicht. dh, einfach direkt am spannungsregler mal messen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 28. Februar 2010 Teilen Geschrieben 28. Februar 2010 aso, gemessen hab ich es nicht. dh, einfach direkt am spannungsregler mal messen?jo, genau!Pin 3 gegen Masse ~12Vacwenn nicht, dann schauen ob wirklich Masse an Pin 2 geht ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mad_scooter Geschrieben 28. Februar 2010 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2010 jo, genau!Pin 3 gegen Masse ~12Vacwenn nicht, dann schauen ob wirklich Masse an Pin 2 geht !mess ich am wochenende! danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
