Hallo Gemeinde,
ich habe eine Sprint Veloce an der ein schlauer Vorbesitzer das Beinschild (u. vermutlich das Trittbrett) abgeschnitten hat (SuperSprint Optik) und möchte dieses wieder in original Zustand bringen.
Weil es diese Beinschilder (Sprint) ja nicht als Replikas zu kaufen gibt will ich mich dran machen es nachzubilden oder zu ergänzen.
Diese Aufgabe erweist sich als äußerst schwierig, da ich keine Maße hierfür finden kann.
Hat schon jemand so ein Problem gelöst? Wo finde ich eine Quelle mit Maßen oder Blueprints, die mir das rekonstruieren "erleichtern"?
Bin für jeden Tipp dankbar!
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
