XP Problem zu dem es im Netz zuviele Meinungen gibt
So, da wollte ich gerade gerade an meinen Rechner setzen und die CS in Ried aufarbeiten, da spielt mir doch mein Computer mal wieder einen Streich :-D
XP fährt zuerst normal hoch, die Maske zur Eingabe des Passworts erscheint, ich schreib das Passwort rein, das Hintergrundbild erscheint ganz kurz, zack, die blaue Maske erscheint wieder, diesmal zur Abmeldung und es steht die Daten werden gespeichert. :-D
Das kann ich dann wiederholen bis mir die Finger abfallen.
Im abgesicherten Modus das gleiche Spiel. :-D
Im Netz finde ich jetzt was von beschädigter Datei bis (Grippe) Virus, ein bisschen genauer wäre es dann schon nett.
Falls wer was weiss, immer raus damit, ich vertrage die Wahrheit. :-D
Danke und Gruß, gonzo
Bearbeitet von gonzo
ja, windows ist zerschossen - frag mal schniedel, bei dem habe ich das problem vor einem jahr auch nur mit neuinstallation hinbekommen ( ich behaupte mal, das ich halbwegs ahnung von der materie habe ), nachdem ich stunden lang rumrepariert habe.
ursache ( mehrere möglichkeiten ) per ferndiagnose recht schwer, aber dein aufgezeigtes problem ist nix unbekanntes.
gute nachricht, daten kannste retten mit z.b. linuxliveinstallation und externer hd.
Wenn der Monitor blau wird, spuckt Dr.Watson vor dem automatischen Neustart "normalerweise" kurz einen STOP-Error-Code aus. Wie lautet der?
Ansonsten würde ich auf jeden Fall mal das Gehäuse öffnen und den Staubsauger auf die Lüfter halten. Bei den Speicherriegeln würde ich zusätzlich mal sicherstellen, daß sie feste im Slot sitzen. (Vor dem Hinlangen statische Ladung sonstwo abführen.)
So, Problem ist eingekreist. Höchstwahrscheinlich ein Virus der das Antiviren Programm geknackt hat und bei drohender Entfernung die reg zerbombt.
Ich hatte die HD ausgebaut und am Reserverechner versucht nach Internet Anleitung zu fixen, dabei aber den Reserverechner auch gleich lahm gelegt. Nachdem mein Virenprogramm (Avira) drübergelaufen und diverse Schweinereien gefunden und behoben hatte, kam die Aufforderung zu Neustart. Nach dem Neustart das gleiche Problem wie beim anderen Rechner, Benutzeranmeldung (war gar nicht eingerichtet :-D ), Hintergrundbild für 2 Sekunden und wieder abgemeldet
Da auf dem Reservegerät nix drauf ist steht der jetzt beim PC Doktor da ich gar keinen Zugriff mehr auf überhaupt irgendwas hatte, keine Fehlermeldung, nix!
Wenn der läuft ziehe ich 3-4 Dateien (Routereinstellungen, etc.) von der ausgebauten HD und werde sie komplett überbügeln, das Problem scheint anders nicht behebbar (auf jeden Fall nicht für mich :-D )
Ärgerlich allemal und weil ich so sauer war hab ich gerade in was von Apple reininvestiert, stand eh auf der Einkaufsliste und wurde jetzt einfach vorgezogen. Im Allgemeinen scheinen die für den Mist ja nicht so anfällig zu sein. Ohne Netz ist man ja fast von der Außenwelt abgeschnitten :-D
Eine Frage bleibt, da ich die reccovery (oem) CD eh nicht mehr finde könnte ich in XP oder win7 (Vollversionen) investieren.
Gibts da Empfehlungen?
Gruß gonzo
Windows 7 ist meiner Meinung nach echt zu empfehlen. Bin von Vista (nicht so zu empfehlen...) auf Win7 umgestiegen und seither rundum zufrieden! XP wird auch nicht mehr voll von Herrn Gates unterstützt, daher würde ich sage mit Win7 fährst du richtig :-D
genau - nimm win 7 - bin auch ein freund davon geworden
Das wichtigste ist:
Nimm nicht mehr Avira! :-D
Tja, da scheiden sich die Geister. Der Eine sagt reicht, der Andere sagt reicht nicht, ich hab da ehrlich gesagt keine Ahnung von und muss mich auf die Meinung Anderer verlassen.
Laut Chip.de sollte ich wohl mal Zone Alarm testen.
Mein PC Doktor rief heute morgen an, er hat da wohl was länger an meiner Kiste rumfummeln müssen um den überhaupt überbügeln zu können. Der wird mir hoffentlich sagen was da jetzt genau für ein Virus am arbeiten war und was der dann gemacht hat.
Allerdings tat sich dann ein ganz neues Problem auf, er riet mir auch zu win7 aber mein Reserverechner ist mittlerweile so alt das man auf Grund des verbauten Chipsatz win7 nicht zufriedenstellend installieren kann.
Der eigentlich Rechner ist zwar deutlich jünger, doch auch da befürchte ich größere Probleme mit der Hardware.
Es wird wohl erst mal bei XP bleiben.
Ich werde berichten
    • Salü zusammen,   ich suche einen CMD SnakeHead für Mikuni TMX38.   Wer was hat und nicht braucht her damit.   Gruß vom Prince
    • Ja.  Da ist richtig viel Material.   Absolut kein Problem.
    • Welche siluro ist das? Super Sport mit dem großem Krümmer?
    • Ahoi,    es wurde neulich schonmal so ähnlich gefragt aber leider nicht so richtig zu Ende geführt, daher würde ich den Ball gerne nochmal aufgreifen...    Wie sieht denn 2025 die Drehschieber Kurbelwellensituation im Bezug auf die Motorcharakterisik, Laufruhe, Vibrationen, etc. aus?    Ich stehe vor einer Motorplanung und gewisse Komponenten stehen schon fest, rest ist flexibel, dabei würde ich gerne das Maximum an Laufruhe und Geschmeidigkeit rausholen.    Basis wird ein Pinasco Master Gehäuse mit dem T5 Lager, als Auspuff steht ein MHR Newline S Plus und Vergaser ein Dellorto PHBH 30 auf ScootRS Ansauger.    Mir bekannte DS Wellen:    Quattrini 57/126 Quattrini 60/126   Sip 60/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten Sip 62/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten   BGM 60/128   Benelli 60/126 - normale Breite  Benelli 60/126 - extra Breit      Nach einigen Jahren Quattrini Topic würde ich meinen, dass sich die 252er, also 62mm Hub als eine Art optimale Balance zwischen Laufruhe und Leistung herauskristallisiert haben, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?  Gleichzeit fährt mein älterer Herr schon sehr lange einen 57er 232, der spielend jeden Malossi Sport stehen lässt, was laut Topic ja kaum jemand hier fährt?    Ich bin in Zylinder und Wellenwahl noch Flexibel und würde gerne ein möglichst breites Band kombiniert mit Laufruhe rausholen.  Leistungsziel wären solide und breite 25PS mit noch etwas mehr NM, SZ würde ich irgendwas zwischen 180 und 185 mit 26-28VA anpeilen wollen    @AIC-PX Der 252 von deinem Spezl hat ja in den Videos sehr schön abgeliefert, kannst du sagen wie der Motor im Vergleich zu zBsp. einem Pinasco 251 in Sachen Laufruhe unterwegs ist? Du hast dich ja eingehen mit der Materie beschäftigt und sehr schön erklärt, ich hatte irgendwo schonmal gelesen, dass die Sip Wellen etwas weniger geschmeidig laufen als beispielsweise die Quattrini Wellen, ich habe aber leider keine Möglichkeit Wuchtfaktoren anzupassen     Edit: Ich muss nochmal rausfinden, ob ich für das Gehäuse die breite Benelli Welle bräuchte
