Moin Moin
ich hab hier mehrere 50ccm original Setup XL2 Motoren zum überholen
nun ist die Frage ob ich die Federn zwangsläufig wechseln muß? und wenn nur bedingt woran ich es erkenne das sie nicht mehr genug Spannung o.ä. haben
Die Zwischenscheiben gehen doch, solange sie nicht riefig o.ä sind generell durch oder?
Vielen Dank
Nicky
die zwischenscheiben würde ich auf eine glasplatte legen und schaune, ob sie plan sind. wellige scheiben müssen getauscht werden.
die federn sollten ok sein, glaube kaum, dass die bei 50ccm überfordert sind.
Original Federn tun es locker Keule ! :-D Nochmal ein Tipp am Rande ---> gute Beläge kaufen, ich hab schon die Erfahrung gemacht, dass bei den günstigsten die Korklamellen einfach abfallen bei der Montage !
die Korkbeläge einfach abfallen?
wo hast Du denn wieder eingekauft? in Mauretanien? :-D
also solange die gebrauchten Federn noch einen guten Eindruck machen, einfach wieder rein und Zwischenscheiben checken ob sie Plan sind
wunderbar
vielen Dank
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
