Moin,
ich müsste mal wissen um wie viel größer der 12,5 l XXL-Tank nach vorne hin ist. Wie groß ist der Unterschied zum originalen Tank?
Danke und Gruß, Teasy
Vielen Dank,
das hilft mir aber nicht weiter, da, wie ich vergas zu sagen, die ganzen Sache in eine Lince verbaut werden soll und die ja keine Toolbox hat. Die neue Batterie ist auch wesentlich kleiner als die alte und als Luftfilter soll die Kartbox vom SCK verwendet werden. Bevor ich mir jedoch einen großen Tank kaufe und der nicht passt, wollte ich das erstmal so trocken ausmessen.
Wie dick ist denn der original Luftfilterkasten? das würde ja schon mal ein Anhaltspunkt sein.
Gruß, Teasy
Bei der Lince ist es nicht anders, was den Tankeinbau angeht. LuFi-Kasten raus und der Tank paßt.
Ob da jetzt aber der Kart-Kasten über die (kleinere) Batterie paßt, weiß ich auch nicht.
Evtl. hilft ein altes Bild von mir (noch mit Gaser auf der falschen Seite): KLICK
  Am 2.3.2010 um 12:27 schrieb T5Rainer:
So wie das auf deinem Bild aussieht, könnte der ja sogar auf meiner Jet 200 passen...
Weisst Du oder sonstwer gesichert ob´s passt?
Gruß, Stefan
  Am 2.3.2010 um 12:51 schrieb mistelfix:
was ist das für ein Luftfilter auf dem Ansaugschlauch?
Ein kleiner Stage6 von LTH
Bea meint: Weitere Info gibt"s im Longrange-Tank-Topic
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 2.3.2010 um 13:08 schrieb mistelfix:
Hat das gut funktioniert mit Ansaugschlauch & dem Luftfilter? So rein leistungsmäßig?
Ja, aber mit dem Oansa isses noch besser geworden - so rein leistungsmäßig. ;o)
