Hallo an alle,
wer hat so was schon mal hier gemacht ?
Habe zwar hier glaube ich mal was darüber gelesen, finds aber nimmer :-D
Gruß spondy
Gast viennaralf
ich hab den da herumliegen:
passt auf:
50/N/L/R/S/SR/90/R/125/PV/GT/GTR/Super/150 GL/Sprint/Veloce/ Super/180 Rally/SS/200 Rally
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/13979300/Gasrolle+SERIE+PRO+Lenkkopf+50NLRSSR90R125PVGTGTRSuper150+GLSprintVeloce+Super180+RallySS200+Rally.asp
mit ein wenig bastelarbeit kann man auch das plastikteil von der pk nehmen,
muss aber die löcher für diese befestigungsspange neu bohren,
geht bis 32er gaser
Bearbeitet von viennaralf
Gast viennaralf
...hab sie mal zum ausprobieren gekauft,
weil mit originalgasrolle und 32er hält das
gasseil ned lang...
nö, will ich behalten :-D
Gast viennaralf
..der passt, hab ich schon mal verbaut,
man muss allerdings bei
der special die löcher neu bohren,
tip:
der einfachheit
halber am gasrohr bohren,
der stahl von der rolle ist verdammt hart
Hallo und Danke für die raschen Antworten,
ein Kumpel von mir hat noch eine Gasrolle von einer PX rumliegen ,da werde ich morgen mal mit versuchen.
Mfg spondy
Bearbeitet von spondy
Ich hab meine V50 Gasrolle n wenig aufgeschweißt, da geht der Zug jetzt n wenig um die Ecke und man bekommt so 1A nen 28er auf. So ganz der Wahre Jakob ist das aber auch noch nicht :-D
    • Hier als neues offizielles Release v3.2.0: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases   Über diese Checkbox kann die Ergebnis-Großanzeige aktiviert werden:   Die Einstellung wird in der Konfig.xml gespeichert und beim nächsten Programmstart automatisch wieder übernommen.   Beispiele für die Großanzeige (screenshots von @earlofcarve )     Konfig.xml der v3.1.0 kann weiterverwendet werden. Bzw. Nutzer der v3.1.0 brauchen lediglich die EXE Datei auszutauschen:   https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/LabVIEW/01_EXE/WildBugChilGru.exe   In die Titelzeile ganz oben wird der hier eingetragene Text übernommen:   Und im roten Feld wird der in den Fahrzeugdaten eingetragene Text angezeigt:     Viel Spaß damit! Sollte jemand einen Bug feststellen, bitte per PN an mich reporten!   PS: war doch einige Stunden Arbeit, für eine kleine PayPal-Spende wäre ich ggf. dankbar
    • @sickboy01   …Karre nicht aus der Halle gekriegt?     Und die anderen?
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
    • Ich hätte grob gesagt NP minus 20/30 %. Die Resonanz wirst du dann eh sehen
