Hallo an alle,
wer hat so was schon mal hier gemacht ?
Habe zwar hier glaube ich mal was darüber gelesen, finds aber nimmer :-D
Gruß spondy
Gast viennaralf
ich hab den da herumliegen:
passt auf:
50/N/L/R/S/SR/90/R/125/PV/GT/GTR/Super/150 GL/Sprint/Veloce/ Super/180 Rally/SS/200 Rally
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/13979300/Gasrolle+SERIE+PRO+Lenkkopf+50NLRSSR90R125PVGTGTRSuper150+GLSprintVeloce+Super180+RallySS200+Rally.asp
mit ein wenig bastelarbeit kann man auch das plastikteil von der pk nehmen,
muss aber die löcher für diese befestigungsspange neu bohren,
geht bis 32er gaser
Bearbeitet von viennaralf
Gast viennaralf
...hab sie mal zum ausprobieren gekauft,
weil mit originalgasrolle und 32er hält das
gasseil ned lang...
nö, will ich behalten :-D
Gast viennaralf
..der passt, hab ich schon mal verbaut,
man muss allerdings bei
der special die löcher neu bohren,
tip:
der einfachheit
halber am gasrohr bohren,
der stahl von der rolle ist verdammt hart
Hallo und Danke für die raschen Antworten,
ein Kumpel von mir hat noch eine Gasrolle von einer PX rumliegen ,da werde ich morgen mal mit versuchen.
Mfg spondy
Bearbeitet von spondy
Ich hab meine V50 Gasrolle n wenig aufgeschweißt, da geht der Zug jetzt n wenig um die Ecke und man bekommt so 1A nen 28er auf. So ganz der Wahre Jakob ist das aber auch noch nicht :-D
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
