Moin nochmal,
ichg raff dat nich... hab jetzt meine Elektrik fertig, es läüft auch ales wunderbar... eigentlich.......
Das Prob ist, daß das Licht vorne und das Rücklicht drehzahlabhängig hell sind.Eigentlich ganz normal, da ich diese beiden Sachen direkt von der Zündspule angeschlossen hab... RICHTIG ?
Alles andere (Blinker, Hupe und Bremslicht laufen über den Regler bzw. die Batterie...
Die große Frage: Ist das mit dem Licht normal, oder muss ich alles über den Regler anschliessen ???
MfG Daniel
solltest zumindest den spannungsregler (alukasten mit kühlrippen) zwischen setzen sonst brennen dir bei vollgas wahrscheinlich die birnchen durch, da die spule mehr als 12 volt raushaut...
blinker und hupe laufen über batterie oder nen gleichrichter bzw beides kombiniert, da blinkerrelais und hupe nur mit gleichstrom funzen....
Moin,
den Regler habe ich dazwischen, keine Angst...
...aber vorhin habe ich nochmal versucht alles umzustricken und ein Kabel an den falschen Batteriepol gehalten... nämlich das graue aus der Zündung an +...
...und jetzt tuts gar nix mehr !!! Zündfunke ist aber noch da.
Keine Ahnung mehr !
:heul: :heul: :heul:
