Hi!
Mal so ne Frage. Mir is eingefallen dass der Conti ja nur bis 100km/h zugelassen ist. Wie Schlimm ist das wenn man drüber kommt?????
Macht doch nix, oder?? :haeh: .........
P.S.: Hab gehört die Begrenzung zählt für 2Man Betrieb...??!!
Kommt drauf an was du als Vmax im Schein stehen hast! Sind das bis 100km/h sind die Reifen kein Problem, zumindest vom Geschwindigkeitsindex her, weder bei den Grünen noch beim TÜV ein Problem! Die Reifengröße muss aber auch zulässig sein oder eingetragen werden!
Zu der tatsächlichen Belastbarkeit der Reifen kann ich eigentlich nicht viel sagen, außer dass die Reifen so konzipiert sind, dass sie auch bei voller Beladung dieses Tempo aushalten müssen! Aus diesem Grund haben die Reifen bei weniger Zuladung auf jeden Fall "Reserven". Selbst bei voller Zuladung und 101km/h dürften sie dir nicht um die Ohren fliegen, die Hersteller gehen ja meist auf Nummer sicher...
Bearbeitet von red-polo
Für wie schnell ist denn so ein MICHELIN S1 mit 52J als Kennung?
Den hab ich auf ner 125er orig. eingetragen, Masse 100/80-10.
Nur nu fahr ich demnächst mit nem 166er zum TÜV... Allerdings ist auch ne 1-Mann Sitzbank eingetragen--> weniger Zuladung möglich --> mehr Geschw. mit den Reifen erlaubt ?
moin
also normalerweise ist das kein problem da nen gutachten für zu bekommen weil unsere roller nicht so schwer sind wie die reifen tragen können - also kann man die max geschwindigkeit erhöhen
nur leider sind die bei conti da nicht so hilfsbereit - bei heidenau war der schrieb der schrieb 2 tage später im kasten ...
Bearbeitet von vespamichi
@fred: mal ne kleine offtopic frage, was hast du alles am 166er gemacht?
Noch nicht so richtig viel:
Kanäle angepasst, Einlass soweit wie ohne Aufschweissen möglich geöffnet.
Am Zyli die Kanten gerundet, auch am Kolben.
MBD-Ansaugblock mit 12 Klappen Polini Membran & 30er TMX
PM Evo
Das wars auch schon so gut wie....
Aber ich habe noch einiges vor, seit ich das Forum hier kenne! Hab halt `98 mit der Kiste angefangen und dann ab Herbst `99 nichts mehr gemacht UND NU ABER WIEDER !! Und am Mi. is TÜV !!! ToiToiToi
Ich kann dann ja mal das Leistungsdiagramm bei Dicke Raps oder bei dem 166er Topic posten, wenn Du willst. Aber ich denke, so kommt da nicht richtig viel PS bei rüber.
.... Aaabeit zieht Aaabeit nach sich.....
Ich habs rausgefunden !
  • 4 Monate später...
hab' endlich mail von conti bekommen. ich pack's mal hier dazu, weiss nicht, wo sonst:
Hallo Herr XYZ
hier die Gewünschten Daten für Continental Motorroller Reifen.
Wenn Sie weitere Fragen haben melden Sie sich.
3.50-10 59J Zippy1
Max. Tragfähigkeit 243 kg bei 3,25 bar und Max. Geschwindigkeit 100 km/h
Max. Tragfähigkeit 200 kg bei 3,25 bar und Max .Geschwindigkeit 120 km/h
130/70-10 62J Zippy1
Max. Tragfähigkeit 265 kg bei 2,8 bar und Max. Geschwindigkeit 100 km/h
Max. Tragfähigkeit 225 kg bei 2,8 bar und Max .Geschwindigkeit 120 km/h
Meßfelge 3,50-10, zulässige Felgen 3,00-, 3,50-, 3,75-, 4,00-10
Luftdruck sollte bei max. Auslastung und max. Geschwindigkeit nicht unter
den oben angegebenen Werten liegen.
Max. Reifendurchmesser im Betrieb 448 mm
Mit freundlichen Grüßen
Josef Jauernik
Würde am Reifen nie sparen - sie sind das teil was die Leistung auf die Straße bring, deine Maschine in der Spur hält und dich drauf! Wenn die versagen tuts weh und es wird zig mal teurer als ein gescheiter Reifen!!!!
Und denkt dran: am besten kanst du einen guten Reifen erkennen wenn du in extrem Situationen kommst, bei Regen, mit zwei Mann, voll bepackt auf der Autobahn beim Überholen eines 40tonners -> mit Top Pellen gehts gut, mit schlechten halt nicht, nur dann isses zu spät.... :-D
Hab den S1 runtergeschmissen - zu schnell blank bei zuwenig Leistung! Fahre jetzt Heidenau K61 Racer - mit 14okm/h Aufdruck für´n TÜV und die Grünen.
Hab den Reifen beim Race mit der TS1 Lambretta bis aus übelste gefordert und der hat nicht einmall nachgegeben, top Kurvenlage, super Bremsleistung, immer Grip, kein Sliden beim anbremsen usw. und soviel Power fürn Highsider ham die Roller eh nicht. Auf den Reifen schör ich den heiligen Scooteristen Schwur!
Kost so um die 30,- pro Reifen! Und das sollte dir deine Maschine und Gesundheit schon wert sein - oder?
- schmied
Na dann wart mal bis es naß ist! Der K61 ist auf nässe die Hölle - das krasse gegenteil von den Eigenschaften auf dem Trockenen!
Hab die K61 runter und K62/K58 drauf, tut spitze!
Gruß Tom
Sobald ich vom TÜV die Eintragung geändert krieg schmeiss ich die Racemans wieder runter - nach 800km kein Profil mehr muss echt nicht sein. Und am Run&Race war ich auch nur am rumrutschen, konnte in der Kurve sogar mitm Gas den Roller ausbrechen lassen... keine Reserve die Dinger! Da muss was anderes her!
:-D:-( uiii ... die hab ich mir auch grad draufgeschnallt ... mist! 100/90 ... wasn mit den Zippy 1 nu?!?! da wurde die produktion eingestellt, oder wie? fatal!
Gruß Tom
Hey, ich fahr Lambretta! = also bin ich Schönwetterpilot, bei Regen wird Auto gefahren... :-D
Nee mal ehrlich - im Regen bin ich noch nie gefahren, max. mal auf ner nassen Strasse und da liegt die Kiste es wie auf rohen Eiern.
Ist der 62 & 58 die Nachfolgemodelle des 61er? Mir ist bei dem 61er vor allem die hohe Geschwindigkeits und Tragkraft Freigabe wichtig gewesen - das er sich auf der Strecke bewährt hat kommt halt nur als plus dazu...
- schmied
    • Frag ihn womit er den Verlust kompensiert, und wann er ihn bei mir abholen kommt.
    • Bin eigentlich ganz zu Frieden konnte aber aktuell wegen den Klappern nicht lange fahren bin ca. 10 km gefahren. Berg auf musst du schon in den 3 Gang schalten aber sonst ganz ok.
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
