Hey,
der Bremshebel, der Vespa meiner Perle ist gebrochen.
Habe nun neue bei Rollershop Express bestellt.
Das Bremsseil ist noch ganz dran, nur schaffe ich es nicht, das Seil in den Bremshebel einzuklinken.
Brauche ich einen ganz neu verlegtes Bremsseil? Spezialwerkzeug?
Bitte helft dem Nichtsahnenden...
Ciao
:plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Nee, häng das Bremsseil unten ander Bremse aus, dann kannst du's oben am Lenker so weit raus ziehen wie du willst, neuen hebel rein, Bremsseil unten wieder fest machen und Bremse einstellen.
Bearbeitet von Blue Baron
Schraube raus - Hebel mit eingehangem Bremszug aus der Führung nehmen -> jetzt hast Du etwas mehr Spiel - Hebel wechseln (einfach das Bowdenzudende rausdrehen - das siehst du dann aber) - neuen hebel in die Führung klemmen - Schraube rein - Fertig!
